Vervangen ventilatie glaslat buitenraam
Ik ontdek dat er aan één kant houtrot zit in de onderste glaslat van mijn buitenraam. Dit is een ventilerende lat.
Kan ik deze eenvoudig vervangen voor een nieuwe lat te kopen in de bouwmarkt, deze af te korten op (dezelfde) maat en erop te monteren? Ik heb geen ervaring met dit soort klussen maar wil het graag zelf doen.
De eerste vraag is gelijk al; hoe haal ik deze lat er netjes af. Gewoon (voorzichtig) met een schroevendraaier eraf wippen? Dan eerst de kitrand langs het raam wegsnijden?
Wat zijn de tips om dit succesvol te laten verlopen? Ik dacht zoiets als:
  • Kitrand los snijden
  • Lat eraf wippen (hoe makkelijk gaat dit?)
  • Reinigen vrijgekomen onderkant kozijn en opschuren
  • Aflakken vrij gekomen deel kozijn
  • Nieuwe lat op maat afkorten
  • Nieuwe lat in de lak/grondverf zetten
  • Nieuwe lat met high-tack vastzetten
  • Paar mm stootblokjes tussen achterkant lat en raam
  • Afkitten tussen lat en raam
@Walker bedankt voor het advies over een neuslat.
Kan ik de bestaande lat er gewoon afwippen door er aan de onderkant bijvoorbeeld een schroevendraaier tussen te drukken?
En kan ik de montage met high tack doen, of kan ik het beter schroeven?
