Vervangen van gaskookplaat
Hallo andere klussers!!
Ooit is bij mij een eenvoudige nieuwe keuken geplaatst, maar eigenlijk deed het gasfornuis het al na een paar maanden niet goed: één pit gaf bijna geen gas. Ik heb dat altijd maar een beetje laten zitten (te druk om me er druk om te maken), maar nu ik 65 ben, wil ik het goed hebben en een nieuwe plaat plaatsen. (OF IS ZO'N NU HELEMAAL GEEN GAS DOORLATENDE PIT TE HERSTELLEN?)
Wat betreft een nieuwe kookplaat: ik heb nog niet rondgekeken, maar ik neem aan dat ik met standaardmaten kan werken.
Kan iemand me vergtellen met welke problemen ik te maken kan krijgen en hoe het verder moet?
Is het een kwestie van de oude kitrand lossnijden, de gasplaat omhoog tillen (nee nee, ik vergeet niet dat hij met een snoer in één van de keukenkastjes aan een stopcontact vastzit!!) en de nieuwe plaat dan weer in het gat laten zakken, dat eventueel iets wijder moet worden uitgezaagd? Wat voor kit moet ik gebruiken voor het goed afdichten van de rand?
Hartelijk dank voor het antwoord!
Ineke
Mogelijk dat de kraan voor die gaspit verstopt zit, zoiets is wel te repareren, vraag van tevoren wat het gaat kosten want meestal is zo'n kookplaat slecht te demonteren, vaak zitten de schroeven van de bovenplaat muurvast.
Een paar uur arbeidsloon zou ik er niet instoppen, dan kunt u beter een nieuwe kopen.
Aan de onderkant van de kookplaat zitten schroeven met klemmetjes, die verwijderen.
De stekker eruit, de gasslang afkoppelen, daarna de kitrand lossnijden en de kookplaat eruit tillen.
Vrijwel altijd past een nieuwe kookplaat op de plek van de oude, neem de maten van het gat op en neem die mee wanneer u een nieuwe gaat kopen.
De kookplaat niet afkitten, er zit een strip bij die aan de onderkant geplakt wordt, dat maakt het waterdicht.
Ha Jan,
Dank voor je adviezen, maar ik denk dat ik de kookplaat niet van de onderkant los kan schroeven, want daaronder zit een inbouwoven. Dan zou ik die er uit moeten schuiven?? BRRRR!
Ineke
Ja, die moet er eerst uit.
Er zitten meestal schroeven aan de voorkant waar de oven mee vast zit, 2 links en 2 rechts.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
16K
  • Gesloten
  • Jehaan
  • Keuken
  • 1
  • 42K
Reacties
1
Weergaven
42K
Reacties
4
Weergaven
675
Keuken
Hein Weijers
Reacties
2
Weergaven
908
Keuken
Repair-man
  • Jayden2308
  • Keuken
  • 3
  • 574
Reacties
3
Weergaven
574
Keuken
Jayden2308
