Vervangen thermostaatkraan vloerverwarming
Mijn thermostaatkraan van de vloerverwarming werkt niet meer. Kun je die gewoon 1 op 1 vervangen, of moet je dan nog iets afstellen?
Welke thermostaatkraan is het? Je kunt deze niet zonder meer vervangen door een "gewone" thermostaatkraan. Er zijn meerdere opties. Graag een foto, dan weten we wat je bedoelt.
Dit zal geen professioneel aangebrachte installatie zijn.
De verbinding tussen thermostaatkraan en dompelbuisje is een hol buisje. Wanneer dat tussen de muur en de verdeler dicht gedrukt wordt, zal de thermostaatkraan ook niet meer werken. Dan is bepalend wat de diameter van de aansluiting van de thermostaat op de kraan is: M28 of M30 (meet dat maar eens op)
30. Wat bedoel je met niet professioneel. De loodgieter was dat wel, tenminste dat dacht ik. Het is wel 25 jaar geleden
De retour slangen lopen achter de verdeler door, dan zit er voor capillair van 2mm lijkt mij voldoende ruimte. Voor een goede werking nieuwe kraan en thermostaat van hetzelfde merk toepassen. Met een pompschakelaar is ook nog wat te besparen.
Wanneer het een M30 aansluiting is, kunt u deze kraan + dompelbuis gewoon in de handel aankopen: wel letten op diameter dompelbuis (en lengte daarvan: er zijn nogal wat verschillende versies in omloop)
@ auto-geen, na 25 jaar is het wellicht ook een idee om de pomp zelf te vervangen voor een energiezuiniger exemplaar, kun je alles in 1 x doen.
