Vervangen snoer Miele wasmachine
Hallo!
Ik ben in het gelukkige bezit van een Miele WCE 330 WPS wasmachine. Ik heb deze machine indertijd (alweer bijna 5 jaar geleden) gekocht bij de Winkels niet relevant - mod"outlet" (dus een apparaat met wat transportschade/dat ooit is teruggestuurd oid), want we waren aan het verbouwen en verhuizen, de bodem van de kas raakte in zicht en dit leek een eenvoudige manier om wat centjes te besparen. Nu wast hij op zich prima, maar het viel me een tijdje terug op dat het snoer wat eraan zit, niet meer origineel is. Nadere inspectie leerde me dat iemand hier, op in mijn ogen vrij onfatsoenlijke wijze, een ander snoer aan heeeft gebeund. Het plastic omhulsel dat uit de machine komt lijkt nog origineel, maar daar hebben ze het snoer blijkbaar uitgesloopt (hoe dan? lijkt gegoten?) en er een ander snoer voor in de plaats gezet, en vakkundig vastgezet met een tiewrap. Geen idee hoe het er in de machine uit ziet.
Nu heb ik voor de gemoedsrust een origineel snoer gehaald en als ik het zo bezie moet het niet moeilijk zijn, maar ik kan weinig info vinden over het snoer vervangen bij een Miele. Bij andere machines kun je vaak de bovenkant eraf halen en dan kun je er makkelijk bij, maar bij deze Miele zit het snoer helemaal onderaan de machine. Als ik kijk naar de machine en naar het nieuwe snoer dan lijkt het erop alsof ik het schroefje los moet draaien, waarna ik dan het snoer uit de behuizing kan trekken en dan hopelijk via de opening het witte stekkertje losmaken van de printplaat, en het nieuwe snoer op de omgekeerde volgorde er weer in. Of moet ik toch nog iets van de behuizing verwijderen?
Hopelijk is hier iemand die vaker met dit bijltje heeft gehakt :-)
Gerelateerde klussen
