Vervangen parlofoon Niko 5519 - Niko 10-506
Wij willen parlofoon Niko 5519 vervangen door Niko 10-506 . De aansluitingen in oud toestel zijn :
Nr 1 : wit
Nr 2 : oranje
Nr 3 : bruin
Nr 4 : blauw
Nr 5 : Wit+ groen
Nr 6 : blauw
Aansluitingen in nieuw toestel zijn : TO deuropenertoets ) / KL( deuroproepontspanner ) /C1 (aansluiting gemeenschappeleijke leiding voor deuroproep ) /C2 (aansluiting gemeenschappelijke leiding voor taal )/EK (tweede oprroep ) / LS ( luidspreker hoorn ) / MK ( microfoon ) / C3 (aansluiting functietoets ) /T2 ( aansluiting functietoets )
Wie kan hierbij helpen ?
Alvast dank
Van de oude printplaat stuur ik straks nog foto door ( momenteel niet in appartement )
Als ik blauwe draad ( die voordien in nr 6 stak) en bruin tegen elkaar plaats gaat de zoomer voor deuropener. Deze blauwe draad is wellicht voeding want geeft met aantal andere draden ( oa oranje en wit wel V op tester
Ik zou totdat je weet hoe het zit wel even oppassen met willekeurige draden tegen elkaar houden.
Straks brandt er een zekering door bij de gemeenschappelijke voeding waar je wellicht niet zelf bij kunt, of maak je iets kapot. Of is het een geheel eigen installatie? (Vaak vind je intercomsystemen natuurlijk in appartementengebouwen waar je er zonder toestemming van de VVE of verhuurder niet aan mag werken.)
Nieuwe aansluiting
3 en 4 massa ( bruin en blauw ) : op welk symbool ?
5 bel ( wit+ groen ) : op EK ?
6 deuropener ( blauw) op KL ?
1 mic of ls( wit)
2 ls of mic ( Oranje) of ws met wit
dank voor hulp al !
Dus even alles overzetten op nieuwe aansluiting :
- wit (oud toestel nr 1 ) op Mic of LS ( eventueel ws met oranje )
- oranje ( oud toestel nr 2 ) op LS of Mic
- Wit+groen (oud toestel nr 5 ) op KL (bel)
- Blauw (oud toestel nr 6 ) op TO
- Bruin / blauw (oud toestel nr 3 en 4 ) op C1(bruin) , op C2 ( blauw) en telkens met lus doorverbinden van C1 nr C2 nr C3
Klopt dit als ik zo aansluit ?
alles is correct aangesloten :
- Blauw (oud toestel nr 6 ) op TO ( deuropener)
- Bruin / blauw (oud toestel nr 3 en 4 - massa ) op C1
Dank voor alle hulp !!
