Vervangen pakking condensbak Nefit Smartline HR24
Stekker er uit
Gaskraan dicht.
Stekkertje van ionisatie pen los halen
Stekkertje van gloei plug los halen.
Stekker ventilator los halen.
Stekker los halen van gasblok.
Demonteer de wartel van de gasblok.
Draaiende kop met de ventilator en het gasblok naar je toe, links om dus.
Til de kop er uit.
Voorzichtig met je gloeiplug.
Vervang het rondsnoer art. Nr. 8718600021
Monteer alle win omgekeerde volgorde.
Afhankelijk van de leeftijd van de ketel zou ik de ontstekings en ionisatie pen ook vervangen >5 jaar iig.
Denk ook aan de zwarte pakking onder de branderkop. Denk er tevens aan dat ee bij deze ketel een uitwisseling van de genoemde branderkop heeft plaats gevonden. In de ketel zit dan als het goed is een groene sticker met burner ok.
Succes.
Bedoelde inderdaad de zwarte pakking onder de brander/warmtewisselaar die in de rand van de condensbak zit die om de onderkant van de warmtewisselaar heen valt. Was eerder misschien niet helemaal duidelijk.
Dan moet je de warmtewisselaar ook demonteren, en de achterste schaal dan kan die pakking eruit. De hierboven genoemde pakking zit tussen de branderkop en warmtewisselaar.
