Vervangen oude radiatoren voor nieuwe
Ik wil in mijn woning een aantal radiatoren vervangen voor nieuwe. Nu zegt mijn vriend dat dit een onmogelijk karwei is en dat je niet zomaar even het water afsluit en die dingen vervangt door nieuwe. Hij had het zelfs over het moeten bevriezen van de leidingen en dan pas kunnen afkoppelen. Is dat waar? is het inderdaad een zwaar karwei om dit te doen?
Woon je in een eengezinswoning of in een flat met blokverwarming in het laatste geval kan je vriend weleens gelijk hebben.
Dan heeft je vriend het verkeerd. Als de aftappunten op het laagste punt zijn gemonteerd en de buizen lopen netjes op afschot loopt de installatie zo goed als leeg. :wink:
Mits je idd een eigen cv ketel hebt en geen ouderwetse blokverwarming,
ik kan het me haast niet voorstellen maar toch.
Heb een eigen CV ketel op zolder staan. Weet niet zo goed wat er onder blokverwarming wordt verstaan. Het is een woning van 1988
Laat maar, heb even snel opgezocht op internet wat blokverwarming is en dat heb ik dus inderdaad niet.
Is het dan gewoon een kwestie van Waterkraan dichtdraaien. Verwarming leeg laten lopen en nieuwe installeren?
Hoofdkraan voor het drinkwater kan je gewoon open laten staan ;)
maar idd ketel uitschakelen en op het laagste punt in je installatie een aftapper zoeken, slang eraan naar buiten bv en aftappen, radiatoren vervangen en weer netjes vullen en ontluchten.
succes :)
Bedankt heren voor jullie reacties. Tis nu duidelijk. Nu nog de klus (laten) doen. Nog 1 vraag, dus als ik onderstaande, wat Ketelchrisje zegt, doe dan zijn eigenlijk meteen alle radiatoren leeg die in de woning staan?
Je moet wel op elke radiator de ontluchter open zetten, want anders zal het water er waarschijnlijk niet uitlopen.
Volgorde:
1. Op het laagste aftap-punt een slang aansluiten en de aftapkraan opendraaien
2. Op de hoogste radiator (of de ketel) de ontluchter open draaien en wachten totdat daar geen water meer uit komt.
3. Dit herhalen voor alle lagere radiatoren
4. Als alle ontluchters open staan en er geen water meer uit de slang loopt, dan is het meeste water weg.
5. Radiatoren verwijderen, weer bij de hoogste beginnen.
Let erop dat er altijd wat water in een radiator kan achterblijven. Als je de aansluiting losdraait, zet er dan een bakje of een dweil onder. Ook als de radiator los is, kan er nog water in zitten dat er uit stroomt als je de radiator scheef houdt. (en dat water is vaak pikzwart, dus dat wil je niet over je vloerbedekking...)
Top. Dank je wel Stefan. Voor wat betreft de troep zou het nog geen ramp zijn want er ligt helemaal niks meer op de vloer, alleen beton.
LET ER WEL OP dat je de woning op minimaal 2 plaatsen aftapt.
Uiteraard aftappen op het laagste punt, maar ik bedoel bijvoorbeel in de woonkamer en in de hal.
In 99% van de gevallen loopt het leiding werk in minimaal 2 richtingen vanf de ketel gezien.
Kijkt u even onder de cv ketel, vaak gaat het leidingwerk links af naar beneden, maar ook rechts af naar beneden. Volg gewoon het leidingwerk, en pak de laagste radiator van elk stuk leiding.
Probleem wat u anders krijgt is dat wanneer u de hal radiator aftapt, de radiator in de woonkamer en slaapkamer erboven aan de andere kant van de woning vol met water blijft staan.
gr
StefanD schreef:
Volgorde:
Ik geef toe, ik heb er niet veel verstand van, maar ik vind dit een merkwaardige:
2. Ik zou dit pas doen als het CV-water op het aftap punt minder begint te lopen. Het systeem staat immers onder druk. Pas als de druk gedaald is zal het vacuüm zuigen en moet je de ontluchter (beluchter in dit geval) opendraaien. Dan hoeft er helemaal geen water uit te komen.
Dat valt reuze mee met een huisinstallatie met een normale expansievat , tegen de tijd dat aftapkraan helemaal open is,zal de druk van de installatie op hoogstepunt alweer weg zijn :wink:
