Vervangen lagers in StorkAir WHR 930?
Als we dan toch thuis moeten zitten, gaan we maar klusjes doen die altijd blijven liggen.
Zo heb ik onze WTW systeem StorkAir WHR 930 uit elkaar gehaald omdat deze al een tijd steeds meer geluid produceerd.
We vervangen altijd netjes de filters maar verder zijn we nog nooit in de afgelopen 12 jaar in het apparaat geweest.
Dat was schrikken! En dus eerst alles flink schoonmaken van warmtewisselaar tot ventilator bladen en de hele kast binnenkant.
Ik kwam een heel eind met de beschikbare info online.
Maar wat ik niet kan vinden is hoe je de lagers uit de motor kunt halen.
Gelukkig staat er wel met een code dat het de lagers NSK 626Z betreft dus die kan ik gaan bestellen.
Maar hoe haal ik de lagers eruit (en nieuwe erin) en hoeveel lagers zitten erin?
Als je keilbout in gat steekt en aandraagit waardoor hij gaat klemmen kun je daarna aan heg lager trekken. Zo te zien zit hij met klempassjng je rade kunststof huis.
Nieuwe lager er terug er in drukken. Desnoods met draadeinden en paar ringen en moeren in elkaar trekken
Als ik het goed begrijp moet ik dus iets in het gat steken zodat ik de lager van binnen naar buiten toe klem kan zetten om het omhoog/eruit te trekken.
Betreft het twee lagers per motor? 1 boven en 1 onder?
Die lagertjes klop je er zo uit en de nieuwe druk je er met de hand in. Er zitten er inderdaad twee per motor in.
