Vervangen inbouwspot badkamer
In de woning waar ik sinds de zomer woon, is één van de inbouwspotjes in de badkamer ermee opgehouden.
Ik ben (nog) geen handige klusser, en het lukt me niet om het lampje eruit te krijgen. Het lampje is kantelbaar
Ik heb al wat geprobeerd om die ijzeren pootjes samen te duwen, maar zonder resultaat.
Iemand een idee?
Hee Peter,
Bedankt voor je reactie, ik heb nog weer even staan prutsen met de ijzeren pootjes, maar daar krijg ik geen enkele beweging in, ik haal alleen m'n vingers open op die manier :(
Even een tangetje gebruiken.
Het ijzeren ringetje moet er zo uit kunnen, dat is de enigste manier om het lampje er uit te halen.
En anders even iemand anders vragen die het kan doen.
Oke, na veel gedoe heb ik met een pincet het tangetje log gekregen. Daarna wou het lampje er nog niet uit, ik heb wat gedrukt en toen viel het eruit (kapot), maar de aansluiting is nu terug gesproken in het plafond. Hoe kan ik nu een nieuw lampje plaatsen?
En misschien een domme vraag, maar kan ik nog wel de badkamer verlichting gebruiken? Dus de overige 2 lampjes die het nog wel doen?
IMG_20220216_130621930.jpg IMG_20220216_130257271.jpg IMG_20220216_130203660.jpg
De andere lampen zullen nog wel werken. Dat merk je vanzelf.
Je ziet de fitting al liggen door het gat. Probeer met je vingers of een punt tang even die witte draden te pakken te krijgen en door het gat naar beneden te halen.
Mocht dat niet lukken dan kun je ook heel de spot er even uit halen. Gewoon recht naar beneden trekken. Kan best vast zitten dus hard trekken indien nodig.
Haal het bakelieten witte stukje uit het plafond en plaats het nieuwe lampje erin. Het werkt als een bajonet. Terug omhoog duwen en het ijzeren ringetje weer plaatsen.
Dit is geen bajonetfitting, maar gewoon een steekfitting. GU4 of misschien GU5.3.
Maar die fitting krijg je zo lang je hem ziet nog wel te pakken.
