Vervangen inbouwdoos
Ik heb een UTP kabel getrokken door de buis waar al een COAX in zat. Eigenlijk wil ik dat zowel UTP als COAX op het WCD (bij de TV) worden afgemonteerd. Nu heb ik een combi-outlet gevonden, maar die is in principe niet geschikt voor de geplaatste inbouwdoos. Het huidige WCD heeft namelijk een soort van weerhaakjes, die het WCD klem trekken, terwijl het andere outlet geschroefd moet worden. Is het gemakkelijk om de huidige inbouwdoos te vervangen door een andere of moet ik dan gaan kappen? Ik heb al gekeken naar het grondplaatje (met die 'weerhaakjes') maar dat is ook niet gemakkelijk over te zetten volgens mij. Of zie ik dat verkeerd?
Ik hoop dat iemand een gouden tip heeft :idea:
En er zitten geen schroefbusjes in uw huidige inbouwdoos? Ze willen nog wel eens dicht zitten met latex, of het originele schroefje zit er nog in met verf/behang/gips erover heen. Even krabben met klein plat schroevedraaiertje. Of anders misschien een fotootje van uw inbouwdoos?
Ik heb in het verleden wel eens een schroefmogelijkheid gecreëerd door een ouderwetse plastic plug met krachtlijm aan de binnenkant van een doos te lijmen...
Dank voor uw reactie. Zoals de foto laat zien, er bestaat geen schroefmogelijkheid op dit moment:
Hier een afbeelding van de contactdoos zoals die er nu in zit. Duidelijk zijn de haakjes te zien die de doos klem zetten in de inbouwdoos:
en tot slot een afbeelding van de combi-outlet die erin hoort te komen:
Foto verwijderd i.v.m. copyright en merk. mod.
Ik heb de combi-outlet nog niet gekocht!
Mijn conclusie is dat het onmogelijk is om de nieuwe combi-outlet te bevestigen in de huidige inbouwdoos. Verder heb ik het idee dat het moeilijk wordt om het 'grondplaatje' van de huidige contactdoos (dus die met de weerhaakjes) over te zetten naar de combi-outlet. Blijft over de vraag: is het mogelijk om de inbouwdoos te vervangen door een andere inbouwdoos? Kan dat zonder te moeten breken of kappen?
Het idee om gewone pluggen aan de binnenzijde van de huidige inbouwdoos te lijmen is zeker het overwegen waard. Maar eerst wil ik graag weten of het met een andere inbouwdoos is op te lossen.
Zonder kappen gaat vervangen niet lukken.
Deze doos mist een onderdeel, nl een bevestigingsring.
Deze heeft de schroefjes en busjes die je zoekt.
Deze ring is draaibaar, misschien als je een blauwe doos koopt met zo'n ring dat je deze er terug in kan zetten.
Ga anders rondneuzen bij een Duitse verzender voor zo'n combinatiedoos. In Duitsland zijn die weerhaakjes standaard.
De combi outlets hebben vaak alleen een CAT3/ISDN aansluiting en geen CAT5 netwerk
aansluiting. Houdt dit goed in de gaten bij de aanschaf! (ook al noemen ze dat een netwerk aansluiting)
Verder zijn de haakjes niet in Nederland toegestaan, en zul je ze in NL niet vinden bij
gerenommeerde merken.
Ik zou zelf deze doos uitkappen en er twee nieuwe naast elkaar inmetselen.
Bij schakelmateriaal van B&J kom ik die haken anders meer dan regelmatig tegen. Ik haal ze overigens zelf altijd weer af. Niet omdat het niet toegestaan zou zijn, maar ze zitten me gewoon in de weg.
En koop je die B&J dan bij de officiële Nederlandse groothandel of bij Gamma?
Ja, ik kan ze hier ook gewoon van gira krijgen met die klemmen.
Ik heb vaker gehoort dat ze hier niet mogen echter heb ik daar nooit een bewijs voor gevonden.
Volgens mij mogen er hier geen namen van winkels worden genoemd, maar het betreft een grote webshop voor professionals en thuisklussers, waar ze een aanbod in schakelmateriaal hebben waar de meeste bouwmarkten jaloers op zijn.
We hebben in het verleden zelfs vertegenwoordigers van bekende merken die ik niet mag noemen dit soort klemmen uit het buitenland laten halen.
n Duitsland en België worden ze wel toegepast.
Import door websites vanuit die landen is dan ook niet ondenkbaar, en zelfs vrij logisch.
Dit soort klemmen kunnen de isolatie van de bedrading kapot maken, waardoor het frame
onder spanning komt te staan.
In dit speciale geval zou ik er geen bedenkingen bij hebben, omdat het gaat om een antenne-/netwerkdoos en dus laagspanning.
Iedereen bedankt voor het medenken. Het is wel even zo netjes om te laten weten hoe het geworden is. Dat de getoonde klemmen niet toegestaan zijn in Nederland, betwijfel ik. Ik kon gewoon bij de bouwmarkt om de hoek een inbouwdoos met dergelijke 'weerhaakjes' kopen (foto 2). Ik heb alle adviezen tegen elkaar afgewogen en heb uiteindelijk besloten om de COAX niet af te monteren. Er is nu alleen een RJ45 aansluiting in de wand. Zie foto's.
Ik ben hier tevreden mee.
:D
