Vervangen groepenkast en uitbreiden aantal groepen
Wij hebben een woning aangekocht. Deze woning kent 4 groepen met ouderwetse stoppen. Wij zijn de woning gedeeltelijk aan het renoveren en daarbij gaat er ook het e.e.a. met de elektriciteit gebeuren. Zo willen wij een nieuwe groepenkast plaatsen ivm het uitbreiden van het aantal groepen.
Graag zou ik feedback ontvangen over de aanpassing/uitbreiding zoals hieronder staat. Met name het opdelen van diverse aansluitingen en of deze zinvol/verstandig is.
Huidige indeling:
Groep 1 : Entree, hal, toilet BG, keuken
Groep 2 : Woonkamer, Slaapkamer 1, Slaapkamer 2
Groep 3 : Slaapkamer 3, badkamer, zolder, CV ketel, voorzolder, trapgat
Groep 4 : Wasmachine aansluiting in badkamer
Toekomstige indeling
Groep 1 : Entree, hal, toilet BG, keuken verlichting
Groep 4 : Wasmachine aansluiting zolder
Groep 5 : Droger aansluiting zolder
Groep 6 : Zolder alternatief (satelliet, internet, router, computers, audio, etc.)
Groep 7 : Keuken (fornuis)
Groep 8 : Keuken (vaatwasser)
Groep 9 : Keuken (vriezer + koelkast + magnetron)
Groep 10 : Tuin (verlichting + berging)
Keurig... je kunt in een huis wel af met 3 algemene groepen, groep 6 en 9 zou ik dus laten vervallen en toevoegen aan groep 1,2 of 3.
Verder opletten dat je de WCD's in de buurt van het aanrechtblad verdeelt over minimaal 2 van die algemene groepen.
Je zou kunnen overwegen groep 10 middels een aardlekautomaat te beveiligen zodat je bij een aardlek ergens buiten in de rest van je huis geen probleem hebt.
In geval je de genoemde 2 groepen laat vervallen kun je iig af met 2 aardlekschakelaars (en een hoofdschakelaar).
Je hebt geen keukenboiler of oven op het oog? Apparaten die >2kw aansluitwaarde hebben moeten nl. op een aparte groep.
Nog even twee dingen:
1. Over wat voor soort fornuis hebben we het? Gasfornuis? Elektrisch fornuis? Losse elektrische kookplaat plus losse elektrische oven?
2. Voor de woon-en de slaapkamers, probeer de groepen zo te verdelen dat je bij uitval van een groep niet op een hele verdieping zonder licht bent.
Zou groep een en twee beide over een verschillende aardlekschakelaar zetten. Dit om verlichting beter te waarborgen bij uitschakelen van de aardlekschakelaar.
Succes.
