Perilex plaatsen - groepenkast vervangen
Ha allemaal,
Ik krijg een inductieplaat en daarom moet er een groep (of eigenlijk twee naar ik begrijp) bijkomen in de groepenkast. Op het moment is er geen ruimte voor twee groepen naast elkaar. Mijn aannemer zegt ook dat de gehele groepenkast vervangen moet worden - en daar rekent hij €1000 voor.
Nu vroeg ik me af of er nog andere creatieve oplossingen denkbaar zijn!
Zo te zien is er bovenin nog wel plaats voor een fornuis automaat, dan moeten de 2 zwarte afdekplaatjes verwijderd worden en vervolgens de middelste 3 automaten naar links of rechts geschoven worden zodat er plaats is voor een dubbele 2 fase fornuis automaat.
Ik weet niet zeker of deze op dezelfde fase mogen zitten, denk het wel. Ik zie ook dat je zowieso al een 3 fase hoofdaansluiting hebt.
Nieuwe leiding naar de keuken moet wel 19mm diameter hebben om 5 draden van 2,5mm2 door te trekken.
Betreft een klein appartementje in de stad, dus meer dan dit heb ik niet nodig voorlopig!
Xander, hoe weet je of dat een kookgroep is? En als dat zo is - zou er dan gewoon een perilex aan toegevoegd kunnen worden?
10 groepen is voor een appartement behoorlijk wat.
Voor een wasmachine en droger is tegenwoordig 1 groep genoeg als de droger een warmtepompdroger is.
Zo zijn er nog een paar manieren om groepen samen te voegen zodat er meer ruimte in de groepenkast is voor andere dingen.
Wat zit er op die twee automaten rechts boven?
Het lijkt erop dat die twee gekoppeld zijn (witte klem die op de twee handels zit)
Als dat een kookgroep is, dan heb je mogelijk al een Perilex stopcontact ergens. Of een voorbereiding hiervoor.
Zie je boven de groepenkast lege leidingen?
Ik ga morgen/overmorgen weer langs om een foto te maken en die zal ik hier dan posten!
Zal dan ook even kijken naar eventuele lege leidingen.
Is het nog een mogelijkheid om een aardlekschakelaar en een automaat te verwisselen voor een aardlekautomaat en daarmee 1 automaat aan 'ruimte' te verdienen?
Ik weet niet zo goed wat er precies op mijn groepen zit, maar als ik het even op zou sommen: wasmachine, vaatwasser, koelvries, oven, quooker (moet die een aparte?), en dan die perilex. Dan zou je op 7 'slots' zitten. Als ik jullie goed begrijp zou je dan ook wat overige stopcontacten kunnen combineren naar 1 slot zodat je daar een slot aan ruimte verdient?
Tot slot, als ik bovenin een beetje schuif voor een fornuisautomaat, 'past' die dan erbij op 1 van de onderste aardlekschakelaars? Of moet ik dan even een automaat die nu bij aardlekschakelaar 1 zit op aardlekschakelaar 2 zetten, en dan een fornuisautomaat erbij op aardlekschakelaar 2? Kan dit?
Er kan een heleboel, maar ga er voorlopig maar vanuit dat je al een kookgroep hebt.
Het is een 3 fase kast, ideaal vervang je die kookgroep voor een krachtgroep, dan heb je iets meer keuze in kookplaten en is de verdeling mooier.
Kan beiden (2 fase of 3 fase) denk ik, als die 2 automaten rechtsboven al een fornuis groep zijn, kun je die bijvoorbeeld ook vervangen door een 3 fase automaat met aardlek ingebouwd, maakt qua aantal draden niet uit.
