Vervangen golfplaten - welke kiezen?
Ik heb een schuurtje met een houten dak en daar bovenop plastic golfplaten op (3m40 bij 2m35). Nu zitten er gaten; ik denk agv hagel, waardoor het dak lekt.
De platen liggen er nu een jaar of 8-9 op, maar ik weet niet welke soort (door vorige eigenaar geplaatst)
Ik ga de platen vervangen maar weet niet goed welke platen ik moet nemen. Ik las op internet dat PVC platen hagelvast zijn, maar als ik naar de prijs kijkt van 32/9 platen (zowat de goedkoopste bij de Gamma) kan ik me dat moeilijk voorstellen.
Nu zag ik bitumen platen; deze leken me ook wel stevig; maar vind nergens of ze hagelvast zijn.
Wat kan ik het beste doen?
De bitumen platen zijn wel hagelvast tenzij de hagelstenen de grootte van een tennisbal hebben, zij hebben wel voldoende steun nodig, kijk even bij de produktspecificaties, er zijn verschillende soorten verkrijgbaar.
In het algemeen is goedkoop -- duurkoop, heb hier ook goedkope pvc
platen op een klein afdakje, maar het is vrij stug en hard, er breekt zo
een stukje af, dus liever iets meer uitgeven, ben je er voorlopig weer
vanaf, of je moet er houtplaten en bitumen op maken, is ook een mooie
langdurige oplossing :wink:
Net nog even gegoogled en zag dat bitumen een hellingshoek van minimaal 7 graden vereisen (13 cm verval per meter); ik zit op een hoek van 2,5-3 graden (10 cm vervallen over 2 meter).
dit gaat dus niet. wat is dan het beste alternatief?
Als er overlappingen zijn van 2 platen of meer in de lengte richting is dat het geval, bij u is overlapping in de lengterichting niet aan de orde.
Bij de hellingshoek die u bedoeld is het wel verstandig de platen wat verder over elkaar te leggen, dus 1 golf verder over elkaar i.v.m. de capillaire werking tussen de platen.
U kunt dus gerust bitumen golfplaten gebruiken.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
4K
Reacties
5
Weergaven
5K
