Vervangen douchepaneel door gewoon armatuur/douchekraan
Hoi,
Na al de 2e douche draaiknop van een douchepaneel kapot te hebben (doorgedraaid..) wil ik eigenlijk af van het douchepaneel. Gebruik immers de massagestralen enzo toch niet.
Ik zou graag weer een normale douchekraan willen, met daar aan een losse regen/hand douche.
Echter zie ik dat degene die de badkamer ooit gemaakt heeft de kraan niet op hart 12-15 heeft, maar direct naast elkaar?!
Ik heb nu zo'n soort paneel en hier is helaas geen reserve onderdeel van te vinden waarmee ik een nieuwe draaiknop / binnenwerk kan monteren. (de tandjes/sleufjes draaien nu door waardoor ik hem niet meer kan verstellen)
Iemand enig idee hoe ik hier zonder groots slag of stootwerk een normale kraan op kan zetten? Ik kan geen enkele vinden met een kleine hart afstand. Of ontkom ik hier niet aan kapwerk?
Hopelijk heeft iemand van jullie een nette en degelijke oplossing. :bedankt:
Koop een goeie merk paneel die leveren na vele jaren nog onderdelen.
dan zijn alle gaten weer netjes afgewerkt.
Als je een kraan plaats heb je leidingen in zicht of je moet tegels vervangen door leidingen en kraan in de muur
  • Like
Waarderingen: Insaneclown
Had zoiets al gedacht Henk, dankjewel voor de bevestiging. Weet jij zo merken die wel na jaren nog onderdelen leveren? Ben zelf niet zo in sanitair thuis dus geen idee wat een goed merk is op Grohe na (wat ik dan van toiletten ken).
Als ik er een weet zal ik daar een paneel van bestellen!
