Vervangen binnendeur en scharnieren
De scharnieren van een van de opdekdeuren in ons nieuwe huis zaten al scheef, maar nu klemt hij en ontstaat bij het onderste scharnier een scheur in de deur. De deur kantelt hier nu ook iets naar linksvoor.
Ik wil het gaan repareren, maar ben benieuwd of het vervangen van deur en scharnieren genoeg is. Ik ben bang dat de deur niet meer teruggeplaatst kan als ik hem er nu af haal en weet niet of beide boorgaten voor de scharnier in het houten kozijn nog intact zijn.
Kortom, wat is jullie advies? Deur en scharnieren verwijderen + vervangen of meer?
CCCC5605-C4BC-4009-BE6E-34DD10A51ECE.jpeg A6D568F1-0B31-46F2-AB98-BB0028511732.jpeg C2414A05-19CF-473A-B088-542C174D901C.jpeg 9B369EFD-60BF-4D84-B788-28E3E5C57CF9.jpeg
De vraag is waarom dit is gaan scheuren. Zit de sponning / kozijn er wel helemaal goed in? Het lijkt een eigen constructie te zijn. Als de deur helemaal recht is en je zet hem (zonder de scharnieren te gebruiken) in het opzet kozijn, wiebelt je deur dan nergens waardoor je hem er nooit goed in zal krijgen? Ik denk dat de deur niet meer te repareren is of je moet je scharnier in houten (?) Kozijn en deur wat gaan verplaatsen
De scharnieren zaten al scheef toen we het huis betrokken. Het kozijn zit er goed in, maar de sponning is aan de onderkant een centimeter breder dan boven. De deur is onderop aan de zijde van de klink een cm korter ingekort dan aan de zijde van de scharnieren. Als ik de deur op de grond zet dan past hij gewoon in het kozijn omdat hij veel smaller is dan de sponning, maar zie je dat hij er schuin in zit.
Zou je deur en houten kozijn vervangen naar standaard maten of nieuwe deur op maat maken?
