Vervangen 20W halogeen spot door vergelijkbare LED
Hallo Klussers,
Het gaat over een 20W inbouw halogeenspotje in een vitrine. De 20 W spotjes blijken gemiddeld een nogal korte levensduur te hebben. Bovendien is hij moeilijk met de vingers te vervangen vanwege de (kleine) spiegelreflector achter het lampje. Ze worden natuurlijk ook behoorlijk heet.
Ik vraag me af of er kleine LED lampjes bestaan met ongeveer dezelfde lichtsterkte (en waarschijnlijk laag wattage). En dan nog liefst als inbouwsetje vegelijkbaar met zo'n ouderwets spotje. En moet ik dan een speciale trafo aanschaffen? Wie heeft ervaring hiermee? Alvast dank voor jullie antwoord.
G4 LED is niet echt een succes. Vervangen door iets met vaste LED kan.
Als je een trafo neemt met softstart gaan dr halogeenlampjes ook heel lang mee. Ik heb in mn afzuigkap bijvoorbeeld al 8 jaar dezelfde.
Even zoeken op meubelspot. Dan kom je geschikte inbouwspotjes tegen met vaste led. Je zult dan wel de transformator moeten vervangen door een geschikte driver voor de led.
