Vervangen 2 polige schakelaar, maar welke?
Beste allemaal,
In ons nieuwe huis ben ik het schakelmateriaal aan het vervangen voor Gira.
De spots op het overloop op zolder kunnen worden bediend door 3 schakelaars;
Op de BG een normale (al vervangen) wisselschakelaar van Gira.
Op de 1e etage een 2 polige schakelaar van JUNG (Type 502 EU)
En op zolder een nog voor mij onbekende schakelaar van Busch Jaeger (type 2000U(R))
De schakelaar op de 1e etage en op zolder moeten nog worden vervangen voor Gira, maar ik weet niet welke. Ik vind het bijvoorbeeld best wel vervelend dat de schakelaar op de 1e etage altijd aan moet staan, anders werkt de schakelaar op zolder of de BG niet, dat komt door het 2 polige.
Wie kan helpen?
Bedankt!
Als jij zegt dat de verlichting overloop en de zolder door 3 schakelaars bediend kunnen worden dan is de middelste waarschijnlijk een kruisschakelaar.
Er is denk ik al iets aan de originele situatie veranderd.
Lijkt of de overloop origineel 2 wisselschakelaars waren.
  • Like
Waarderingen: Richh
Nee, dat is het niet,
Het is een tweepolige buitenschakelaar
Jung 502EU - 502 eu –
schakelaar 2-polig basis 502eu
Schakelaar die zowel de fase- en nuldraad schakelt. Veel toegepast voor het schakelen van bijvoorbeeld buitenverlichting.
Deze moet zoals Sxnder al opmerkte vervangen worden door een kruisschakelaar daar is de werking heel anders als van een tweepolige schakelaar
Ja je hebt gelijk. Omdat de contacten zo dicht op elkaar zitten leek het net een dubbelpolige.
Net zo aansluiten als de dubbelpolige nu zit, per paar uit een pijp aan dezelfde kant
Mag ik vragen welke kleuren er op de schakelaar beneden zaten?
Als daar namelijk 3 zwarte draden zitten , is de schakelaar op de verdieping een dubbele wissel.
2 x p contact met 2 paar schakeldraden, zie namelijk 1 enkele bruine draad diep in die doos zitten.
Ik had beneden dan 2 zwarte verwacht en een bruine of 3 x zwarte, maar niet 1 bruin en 1 zwart.
Dit gaat niet werken zo denk ik.
Is de woning een "gezinswoning" zoals ze de laatste tig jaar gebouwd worden?
Normaal gesproken hebben woningen een wisselschakeling voor b.g. en 1 ste verd.om trapgat te verlichten, en een wisselschakeling van 1 ste verd. naar zolder om trapgat te verlichten.
Ja het is een eengezinswoning uit '81 maar ik denk dat dit later aangepast is. De situatie hoe u 'm verwacht is precies andersom dus, want het stroom komt vanuit de groep van de hal beneden, vandaar daar ook de bruine.
Maar hoe kom je aan de naam politieschakelaar?
Dat was de autocorrectie van het toetsenbord Het moet natuurlijk 2 polige schakelaar zijn.
Dan moet er bij de schakelaar in de hal op de bg een zwarte bijgetrokken worden naar de schakelaar op de 1 ste verd. , of er zit een afgedopte losse zwarte in de centraaldoos waar de bruine en de zwarte draad vandaan komen.
Maar je mist een draad om er een kruisschakeling of een dubbele wissel van te maken.
____/ ======= X ======\____
bg 1 ste zolder
Boven een kruisschakeling schema, dus vanaf wiselschalkelaar bg moeten 3 draden weglopen.
De JUNG 502Eu is volgens google een 2 polige schakelaar, deze dus vervangen.
Deze is door vorige eigenaar verkeerd toegepast.
Ik ben nu het spoor een beetje kwijt.
Wilt u nu dat de lampen op de verdiepings overloop en de zolder tegelijk gaan branden als u 1 van de 3 schakelaars ( bg, 1 ste verd, of zolder) bediend, dan moet er een kruis schakelaar komen.
Het is gelukt!
Dit klopt, dit had geen tweepolige schakelaar moeten zijn. Begrijpelijk dat u en ik het spoor bijster waren.
Dit was de oplossing met een wisselschakelaar op de eerste etage.
De lampen op zolder zijn nu op elke verdieping met de knop aan/uit te zetten, zonder dat op de eerste etage de knop altijd 'aan' moet staan.
Behalve als u op de bg de schakelaar 1 keer schakelt dan doet niks het meer.
Dus lampen branden, schakelaar op bg omzetten zodat lampen uitgaan., en dan op de zolder of bg proberen de lampen weer aan te zetten.
