Vertraagd aanslaan Vaillant MAG 250/7
Onze waterverwarmer Vaillant MAG 250/7 doet er ongeveer 1 minuut over om aan te slaan, nadat de warmwaterkraan is opengedraaid.
Dit heeft denk ik niets te maken met te klein warmwaterdebiet want er komt een forse straal uit de kraan (een gewone lavabokraan : geen mengkraan, niet thermostatisch, geen spaartoestanden e.d.).
Ongeveer twee meter leiding tussen brander en kraan.
Is de reactietijd voor het aanslaan van de brander door afstelling te veranderen ?
Dat wel
Een warm bad of douche geen probleem (hoewel enkel redelijk heet mogelijk, bij lagere temperaturen valt de brander uit - maar hier is dus wel sprake van een spaardouchekop).
Een doorsnee handwasbeurt is echter koud: het water is pas warm tegen dat je handen gewassen zijn.
Mogelijk is je membraan defect, deze laat te veel water door, dus trage start, en bij het mengen met koud valt de brander uit.
Deze zit onderin de geiser, in het water-gedeelte en het is een rubberschijf
(waarschijnlijk) daar gaatje in. Daarom is alleen redelijk heet mogelijk.
Bij eventueel verder uitscheuren van deze, dus als het groter wordt dan start de geiser helemaal niet meer.
Bedankt voor de suppersnelle diagnose
Is dit door de handige doe-het-zelver met goed basisgereedschap maar verder geen sanitaire kennis (mezelf dus) te vervangen?
Wellicht wel, maar ja ik ken natuurlijk je kwaliteiten niet.
Het zit dus onderin je geiser,het is rond met op de rand rondom een paar boutjes.
Waterdruk eerst afsluiten, huis compleet verwijderen,dan deze uitelkaar halen en rubber vervangen.
Als je het niet ziet zitten overlaten aan de vakman.. succes
