Verstopte afvoer keuken
Ik heb een probleem met de afvoer in de keuken. het was verstopt maar na enkele malen de rubberen ontstopper gebruikt te hebben was het verholpen. ik liet de kraan zeker 10 minuten aan staan en het water liep prima door, maar na een paar uur was het weer verstopt (water loopt nu erg langzaam door). hoe kan dit en hoe ik dit snel zelf oplossen? ik vind het erg irritant dat het eerst goed doorloopt en vervolgens opnieuw vastzit.
Waarschijnlijk heb je door het ploppen de verstopping verderop de buis in geduwd. Het vuil is door het water weer verworden tot een prop. Probeer het eens met een ontstoppingsveer. Die kun je voor weinig kopen bij de bouwmarkt.
Succes
Kan ook best eens een verzakte afvoer zijn, of een slecht gebeugelde afvoer welke nu doorhangt. Hierdoor ontstaat een 2e sifon en eea gaat niet meer goed werken. Als je de boel eenmaal aan het stromen hebt blijft het vaak wel stromen. Totdat het weer stil staat.
Succes.
