Verstopping Beko droger DS8412GXO
Onze jarenlang prima werkende droger heeft een verstoppingsprobleem.
Een kussen gevuld met wol is stukgegaan bij het drogen en sindsdien klapt de aardlek er uit zodra we de droger een programma laten draaien en de pomp begint te draaien.
De trommel, de roosters in deur en onderin voor de condensor zijn zorgvuldig schoongemaakt, maar , na openschroeven blijkt het afvalwater niet door de afvoerslangen te lopen ( standaard gaat het water naar het riool, maar opvangbak isook schoon), maar lekt enthousiast op de elektra rechts onderin bij de achterwand.
Ik vermoed, na het lezen van gerelateerde onderwerpen hier, dat de slumpbak verstopt is, die achter het condensrooster zit.
ik heb de achter- en zijwand losgehaald, maar die bak daar kan ik niet volledig losschroeven zonder de trommel te ontmantelen. Op de bak lag trouwens aardig wat van die wol, dus er is daar wel afvalwater terecht gekomen.
Vraagjes:
- klopt mijn probleemanalyse of moet ik naar andere oorzaken zoeken?
- als die klopt, hoe en waar kom ik met mijn waterstofzuiger of wat dan ook in de slumpbak om hem schoon te krijgen?
ik hoop dat iemand van jullie mij van goede tips kan voorzien.
dank,
Eline
