Hallo allemaal,
Ik lees regelmatig dit forum en daarom heb ik me nu ook aangemeld. Ik heb ook gelijk wat van jullie expertise nodig. Nadat we twee jaar geleden heel de beneden verdieping van onze oude boerderij hebben verbouwd wil ik nu boven starten. Op de vliering willen we een extra leef ruimte maken. Hier is nu nog niets.
Het probleem
Op de vliering lopen houten balken in een A frame. (De vliering bestaat uit drie van deze A frames). De horizontale balk van de A bevind zich nu op borsthoogte. Deze kan volgens de constructeur verwijderd worden. Echter dienen de twee poten van de A te worden verstevigd.
Normaliter zou dit gebeuren door aan de linker en rechterzijde van de balk een stuk multiplex of staal te bouten. Over een lengte van +- 2,3meter. De balk wordt dan opgesloten en kan niet meer knikken op de plek waar de horizontale balk eerst zat. De versteviging loopt dus ongeveer vanaf de vloer met de balk mee (+- 50graden) tot een korte horizontale balk in de nok.
Doordat er flink wat ruimte zit tussen het dak en het frame komen de verstevigingen uiteindelijk midden in het zicht. Weet iemand hier een nette oplossing voor die recht doet aan de oude boerderij? We vinden het juist gaaf om alle oude balken te tonen en willen dus liever niet aftimmeren.
Sorry voor het lange verhaal. Hoop dat het duideijk is. Ander ga ik een foto plaatsen.
Het probleem
