Het is 22mm MDF van de houthandel geworden, ik haal de partij zaterdag op. Het verstevigen van de legplanken heb ik nog steeds niet de oplossing voor gevonden.
Wat ik nog als opties heb bedacht:
Heeft iemand enig idee of deze opties werkbaar zijn, en welke de meeste kans van slagen heeft?
Alvast enorm veel dank!
Tim
- Ongelijkzijdig T profiel vind ik geen juiste afmetingen (vanaf 20mm, dus te diep voor een 22mm plank lijkt me).
- Stalen L profielen hebben ze in 15mm, maar is dit dan de oplossing om erin te fresen (voor en achter)? Zo ja, bevestigen met iets van lijm/kit?
- Plat profiel staal (10mm bij 4mm), hiervoor een sleuf van 11 mm diep fresen, profiel verticaal hierin plaatsen. Wellicht nog wegwerken met MDF vuller. Lijkt mij dat dit hetzelfde moet werken als een T profiel?
- Ronde buis van 8 mm doorsnee bevestigen in een sleuf van 8mm breed, 10mm diep, en deze ook wegwerken met MDF vuller. Hierbij twijfel ik echter of het ronde oplervlak (minder conract met rechthoekige sleuf) zorgt voor een slechtere verbinding.
Tim
