Verstek zagen van tegelprofielen
Beste klussers,
Hoe kan ik het best tegelprofielen uberhaupt zagen?
Vandaag eens gespeeld met een los stukje tegelprofiel van circa 40 cm welk ik over had
als afval stukje.
Ik gebruik een haakse slijper 125 mm met een een zaagblad van 1 mm voor metaal.
Hoe dan ook krijg *ik braamvorming. Door de temperatuur smelt ook een stukje.
Laat staan in verstek zagen...
Hoe maken mensen van die strakke hoeken in verstek?
Het ligt eraan welk materiaal je profiel is.
Als het geanodiseerd aluminium is dan gebruik je een blad daarvoor met een fijne vertanding.
En met de hand ga je natuurlijk nooit precies 45 graden zagen dus ik weet niet waarom mensen dat hier adviseren.
Als jij een perfecte zaagsnede in 45 graden wilt zonder bramen dan gebruik je een afkortzaag die je op 45 graden kan zetten.
Let er wel op dat je materiaal dan anders aangevoerd wordt dan bij een ander soort zaag dus je hebt een blad met negatieve vertanding nodig anders hapt het blad zich vast in het materiaal.
Ik gebruik voor aluminium profielen een Tungsten carbide blad met negatieve, fijne vertanding van een bekend merk.
Voor stalen profielen gebruik je een ander soort blad.
Alu zaag ik gewoon met het blad dat er op dat moment in zit. Happen doet het niet als je nauwelijks kracht zet. Maar het advies hierboven is wel beter.
Verder zijn er van die mooie hoekjes te koop. Daar kies ik dan liever een profiel op uit. Eerst het juiste hoekje, dan het profiel.
Met een hand verstekzaag (vroeger noemden ze dat een lijstenzaag) kun je een heel stuk preciezer in verstek zagen dan met een verstekbakje. Die dingen kosten de kop niet (vanaf ca. 30 Euro) en er zit vaak ook een fijn, voor aluminium geschikt zaagblad bij.
Heb ik zelf inderdaad dergelijke profielen mee gezaagd, maar ook schilderijlijsten en plinten, alles in verstek, soms met lastige hoeken.
Ik bedoel zoiets:
  • Like
Waarderingen: Rola en Robbie's
Gewoon met de haakse slijper, juiste blad er in en vooral niet te snel willen gaan.
leg de strip evt. op een vochtige ondergrond om te voorkomen dat hij niet te warm wordt.
Evt. een standaard gebruiken als je niet uit de hand 45 graden kunt zagen.
Soms is het echter mooier om niet geheel 45 graden door te zagen maar alleen een hap van 90 graden uit de strip te halen waarbij je het buitenste randje net heel laat.
Dan ombuigen en je hebt een mooie hoek zonder scherpe randen/punten.
  • Like
Waarderingen: Haplo
