Verstek zagen tegelprofiel kwartrond
Goedemiddag,
Wie o wie heeft voor mij de gouden tip(s) om kwartrond tegelprofiel verstek te zagen?
Het verstek bakje geeft veel te veel speling om het mooi te krijgen.
Ik heb een goede ijzerzaag. Nu nog de kennis... wie kan mij helpen?
Grtz.
Koud tegen elkaar is netter
Met kwartrond profielen? Met rechte kan dat prima ja, maar met ronde profielen lijkt me dat toch een beetje raar zicht?
Ik heb voor de profielen in mijn badkamer een degelijke verstekzaag gebruikt. Dat werkte prima! :mrgreen:
  • Like
Waarderingen: Tobias55
Ok, maar het is kwart rond he? In mijn wereld zet je dat niet koud tegen elkaar aan..
Dan wacht ik liever en laat ik het een lijstenmaker wel zagen, of Elf met mn afkortzaag en goed zaagblad.
Je hebt lichte en zware tollen, die gele op accu gaat je pols kantelen En bij die blauwe Japanner heb je dat niet.
Je hebt die blauwe ook op 220, een lichte versie en is met dit soort werk perfect.
Om recht te slijpen gebruik ik mijn andere vinger voor de richting, maar ik weet niet hoeveel ervaring je hebt
Gewoon met een goede verstekbak zagen.
Ga niet met een slijptol aan de gang, zeker niet als het gekleurde strips zijn.
Dan verbrand de verf die op het profiel zit, en die komt na verloop van tijd los.
  • Like
Met een stationaire schijfschuurmachine is het prima te doen. Toevallig in de aanbieding bij de geel/blauwe supermarkt, aan de kant van het park.
Dat had ik niet eens bedacht.. kit, kan ook ja. Of voegsel.
Moet alu kunnen werken? Het profiel zelf zit toch ook vast gelijmd tussen tegel en ondergrond..?
@ walker:
Ik heb een bandschuurmachine, in principe hetzelfde idee. Maar omdat je al gauw 2 kanten op verkeerd schuurt vind ik dat te veel risico. Evengoed bedankt.
Even van google gehaald
Ten opzichte van andere metalen zoals staal en RVS heeft aluminium een relatief hoge lineaire uitzetting. Zo zet aluminium bij een gelijk temperatuurverschil meer uit dan staal. Dit betekent dat men bij de inzet van aluminium sterker rekening dient te houden met de lineaire uitzetting van het materiaal
