Balk van 95x95 recht en verstek zagen
Voor het bouwen van een pergola hebben we balken van 95x95cm liggen. Die worden geleverd in standaard maten, waar we uiteraard hier en daar wat af moeten halen.
Het liefste had ik dit met een afkortzaag gedaan, dan kun je rustig voorbereiden en in één keer recht zagen. Helaas gaan die maar tot 50mm. Elke kant apart doen en de balk door draaien lijkt me ook niet het mooiste resultaat geven.
De handzaag gaat met kleine balkjes prima, maar ik ben bang dat hij op zulke diktes zichtbaar weg gaat lopen. Is het niet bij het recht afzagen, dan vrijwel zeker bij het verstek zagen.
Decoupeerzaag met extra lang zaagje kan wellicht, maar ook daar ben ik bang dat het niet echt recht wordt.
Ik zal toch niet de eerste zijn die een dikke balk op maat moet zagen... welk geniaal stuk gereedschap zie ik over het hoofd? Alvast bedankt voor de hulp!
Een grotere afkortzaag. De meeste kunnen wel 90 x 95 mm aan, dan moet je het laatste stukje toch even met de handzaag nog een veeg geven.
Een afkortzaag die maar 50 mm kan doen is wel heel klein.
Een grotere versie is natuurlijk altijd een oplossing, maar die heb ik helaas niet tot mijn beschikking... wel vrienden met een grote collectie profi gereedschap, maar deze zit daar net niet tussen,
Metabo KGS 216 M kan ik lenen, is toch geen heel klein dingetje en echt prima voor planken:
Maximale zaagdiepte 90° (recht) 65 mm
Maximale zaagdiepte 45° (schuin) 36 mm
Dus voor een beetje balk heb je daar al snel niet genoeg aan.
Aan vier kanten aftekenen en met de handzaag is het een fluitje van een cent. Rustig zagen en goed opletten of je bij het lijntje blijft.
Koop een goede handzaag, zo duur zijn deze niet en rustig aan zagen. De zaag het werk laten doen.
Met een handcirkelzaag gaat het ook, deze moet wel 100% haaks staan. Bij een zaagdiepte van 50 mm zaag je 95 mm in twee keer door. Klem een geleide lat op de balk om recht te zagen.
