Versleten koolborstels Brandt Wasmachine WFH 1681 D
Beste Wasmachine specialisten
ik heb bij de Selni de borstels verniewd i.v.m slecht centrifugeren
Als ik nu achter de machine zit zie ik tijdens wasbeurt enige vonkoverslag
aan de rechter borstel als de motor rechts om draait,bij de linker borstel zie ik dit niet
als de motor links omdraait geen vonkoverslag bij de rechter borstel
bij centifugeren op ongeveer 1600 toeren zie ik flinke vonkvorming en hoor ik een knisperend geluid , de motor wordt erg warm
heb de collector op massa sluiting gecontroleerd
wat kan hier de oorzaak zijn?
kan de borstel verkeerd gemonteerd zijn?
Wacht op reactie
groet van de sleutelman
Bij de machines die ik ken zitten de koolborstels schuin t.o.v. de collector, u kunt vrij snel controleren of ze goed aansluiten op de collector.
Het is ook mogelijk dat het anker kapot is, dat betekent vervanging van de motor, bij oudere machines meestal niet rendabel.
Hallo Jan
als de motor zelf sluiting zou maken verwacht ik dat dat de zekering in de zekeringkast er uit zou gaan
gewoon was draaien is nog geen probleem , alleen met hogere toeren openbaart het probleem zich
bedankt voor de reactie
Een collector naar de massa meten levert niets op, u moet de weerstand meten, er kan n.l. sluiting in de wikkeling zitten die de vonkenregen veroorzaakt, de zekering in de meterkast gaat er hierdoor niet uit.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
4K
