Versleping kachelpijp 2 maal 30° lengte horizontaal
Beste klussers,
Ik overweeg een enkelwandige kachelpijp te monteren met een versleping van 2 maal 30 graden.
Het probleem is dat ik niet weet hoeveel de lengte van de pijp tussen de bochten zal worden. (Horizontaal gezien)
Alternatief is 2 maal 45 graden maar dat word vaak afgeraden dus als het kan doe ik 2x 30graden. Maar dan moet het wel uitkomen qwa horizontale breedte.
Kan iemand dit simpel berekenen?
| verticaal
\ pijp tussen de verslepingen (1 meter lange pijp)
| verticaal
Zoals boven en dan de horizontale breedte van de ene verticale pijp naar de andere.
Dank u
titel aangepast - mod
Met alleen de meter buis onder een hoek van 60 graden verspring te horizontaal ongeveer 45 cm. ook is de ene bocht langer als de andere, je zou ook kunnen overwegen om een schuifbuis te nemen tussen de twee bochten .hoeveel moet je horizontaal verslepen en wat is de hoogte van de kamer en de kachel?
Hallo, bedankt voor uw reactie.
Het zou een hoek moeten zijn van 30 graden binnen. En dan buiten nog eens 30 graden de andere kant op om weer terug recht omhoog te gaan.
Ideaal gezien 50 centimeter denk ik, de kachel op 20 centimeter vd muur en de muur is 10 dik en dan 20 centimeter langs de muur buiten want er zit een regengoot van 10cm.
De schuur is maar 2 meter hoog en de kachel zelf 75cm.
Misschien verstandig om het gedeelte buiten de gevel DW uit te voeren, en hoe ga je het regenwater keren?
Gewoon met een trekkende regenkap.
Ik voel er weinig voor 400,- uit te geven voor een paar pijpjes van totaal 2 meter lang dus liever enkelwandig, is al duur genoeg voor een stukje metaal, ben ik nog ruim 200,- kwijt :(
Gaat door betonsteen muur dus kan niet in brand vliegen denk ik. Tenzij beton brandbaar is? Heb er weinig (geen) verstand van.
Als het goed is zit de mof beneden althans ik lees overal dat de mof aan de onderzijde moet. Of althans, het smalle gedeelte onder in ieder geval. Zo iets heb ik gelezen. Waarom begrijp ik niet goed maar oke.
Enkelwandig buiten is vragen om ellende. De pijp koelt teveel af, en vervuilt daardoor erg snel. En wat gebeurt er als er buiten een plastic zak of een plaat piepschuim tegen de pijp waait? Dan kun je de brandweer gaan bellen.
Plus als je schuin door de buitenmuur gaat, zal het regenwater via de buis naar binnen kunnen lopen.
En een enkele buis koelt te snel af buiten, en heb je geen/weinig trek.
Is het trouwens voor een gas of hout kachel.
Het is voor een houtkachel.
Dat er iets tegenaan waait ben ik niet echt bang voor gezien de locatie.
Regenwater zal hetzelfde blijven met een dubbelwandige pijp lijkt me?
Hoe werkt dat normaal gesproken eigenlijk dan? Wat doet men daartegen?
Dat teveel afkoelen begrijp ik niet goed? Uiteindelijk bereiken ze beide toch dezelfde temperatuur buiten als er niet in gestookt word? (Gezien de pijp hol is?)
EDIT , ik zie dat ik verkeerd heb gelezen, u zei koelt te snel af. Wat houd dat in dan? Wat zijn de gevolgen daarvan?
Condens en trek kan ik me bij voorstellen dat dat inderdaad voor problemen gaat zorgen.
Vooral dat trek is wel een zorgenpuntje voor me want geen trek geen vuur als ik wat ik allemaal heb gelezen op sites van kachelpijp aanbieders afgelopen weken goed begrijp.
Zal nog eens kijken wat het prijsverschil gaat worden van dw toz ew.
Vind het zo zonde van het geld joh. Maar goed, het moet wel goed zijn natuurlijk dus bedankt voor alle hulp, tips en reacties. Als leek denk je soms wat (te) makkelijk over dingen ben ik me van bewust dus ik waardeer de reacties zeker en doe er ook wat mee.
Even een gek idee tussendoor.
Wat als ik aan de buitenzijde vd schuur nu eens een schoorsteen metsel?
En de pijp daar doorheen loopt? Dan heb ik geen dw pijp nodig toch want isoleert ook.
Stenen e.d heb ik nog genoeg liggen namelijk.
Is dat zinvol of zeg ik nu iets heel geks haha
