Beste klussers,
Ik ben voornemens de muren in onze keuken te stuken. De oude keuken is eruit gesloopt en de tegels zijn van de wand gebikt. Wat nu overblijft is een beschadigde muur die ik mooi glad wil afwerken. De oneffenheden die door het verwijderen zijn ontstaan, zijn niet al te groot waardoor de laagdikte van het paarse pak van een bekend merk voldoende zou moeten zijn om het geheel glad af te werken (al zijn alternatieven welkom).
Het probleem is echter dat ik nu met een breed scala aan uiteenlopende muursoorten zit. Ik heb een tussenmuur van itonblokken, tegen de buitenmuur zitten gipsplaten en de spouwmuur aan de kant van de buren is van beton. Alleen al deze 3 muursoorten maken het al lastig genoeg om een keuze voor de juiste voorstrijk te maken. Nu zijn alle 3 de muren vanaf het plafond tot waar de tegels zaten ook nog gespackt en in de loop der jaren nog eens overgeschilderd met latex.
Nu is de vraag welke voorstrijk ik moet gebruiken. Ik kreeg reeds een tip dat ik alle 3 de muren, en dan zowel het kale gedeelte waar de tegels zaten als het gedeelte dat geschilderd is, met eenzelfde gipsvoorstrijk behandeld zouden kunnen worden. Ik heb daar zo mijn twijfels over en ontvang graag meer advies. Wenselijk is natuurlijk dat alle muren met eenzelfde voorstrijk behandeld kunnen worden.
Alvast hartelijk dank.
