Goedemiddag,
Nieuw op het forum, wel al veel gelezen afgelopen jaren maar nog nooit actief meegedaan, bij deze dus.
Recent is er tijdens de opbouw van een dakkapel een wand verwijderd, het gevolg is een nieuwe kamer met twee verschillende hoogten dekvloeren. Het scheelt minder dan 1 cm naar zit te dicht op elkaar om te negeren omdat het laminaat/ondervloer dit niet zou kunnen overbruggen. Daarom besloten om het gat wat breder te maken en vol te gieten met egaline.
Ik twijfel nog even hoe alles af te werken voor ik giet. De randen zijn wat slordig door het hakwerk, is het nodig om deze recht te maken? Er zitten nog wat stroken zandcement die goed vastzitten, moet de vloer helemaal schoon zijn of kan ik dit laten zitten? Het is momenteel niet wenselijk en of mogelijk de hele dekvloer te verwijderen.
Het plan is nog even schoonmaken, stof en vetvrij, voorstrijk erop, egaline gieten met drie personen met een spaan en prikroller, zijkanten afwerken met natte stoffer en laten drogen. Klopt dat ongeveer? Alvast bedankt!
