Verrotte schroten onder overstek
Het plat dak van mijn huis heeft een overstek van 59 cm, daaronder zitten nu 5 vuren/grenen (sponning)schroten van 12 mm dikte naast elkaar. De schroten zijn nu volledig verrot, ook i.v.m. eerdere lekkages.
Het is een huis uit de jaren 30 en dit "profiel" zit overal in de 3 onder 1 kap waarvan mijn huis er 1 is. Deze schroten zijn niet meer te krijgen. Ik zit nu te denken aan watervast verlijmd multiplex van 59 cm breed en daar het juiste profiel in te laten frezen.
Hebben jullie hier ideeën/opmerkingen over? Graag jullie reactie.
Groet, Paul.
Naar mijn idee is het frezen van multiplex lastig (vanwegen de stuctuur) en geeft dit niet zo`n mooi resultaat.
Misschien dat de houtbewerkers een andere mening of ervaring mee hebben.
Bij een goede hout(groot)handel kun je je schroten laten namaken. Dan zou ik het misschien in hardhout doen, hoewel de huidige het ook 70 jaar hebben volgehouden. :D
Het zal niet echt goedkoop zijn, maar ze draaien er hun hand niet voor om als ze de juiste machine hebben en het is wel het mooiste natuurlijk.
Bedankt voor de reactie tot nu toe,
Het zijn schroten met een veer en een groef, echter aan de buitenkant is extra hout weggefreesd, zodat een een vlak gootje onstaat tussen de schroten. Weet niet of dit kraaldelen zijn.
Paul
Dat zijn geen kraaldelen (hebben een ronde rand aan messing - zijde), hetgeen voor u een financieel voordeel(tje) is. Om kraaldelen te frezen moeten ze twee keer door de frees heen, uw schroten gaan er in 1 x doorheen. Toch lijkt het me sterk dat dit profiel niet meer te verkrijgen is, komt me nl. wel bekend voor met zo'n gootje ...
Wij (houthandel) hebben altijd sponningschroten in 2 maten in het schap liggen.
(bijna) Iedere houthandel kan ze op dikte en werkende breedte (laten) maken.
w.
Is de oorzaak ook al verholpen van de verrotting?
Want volgens mij moet je die schroten van de boven zijde vervangen?
Dus dakbedekking weg, hout eruit, nieuw hout erin op de draagbalken daarna dakbedekking weer aanhelen.
Of nieuw dak.
2
880
5
2K
  • Gesloten
4
13K
