Even een update mbt het vernieuwen van de houten balken.
Hierbij een kleine foto serie van hoe we het aan het aanpakken zijn:
Zo zag het er uit nadat ik de puin berg had weggehaald...
Hee! Er komt een soortement van fundatie onder vandaan.
De rotte stukken zijn redelijk te zien...
Hier zie je een aantal stukken beter...
Nadat het goede gedeelte van de balken ondersteund is, het rotte deel afgezaagd... Met een bovenlat zorgen dat ie goed in lijn ligt met de vloer balk.
En natuurlijk zorgen dat ie in het kopgat past.
Uiteinden in de menie. Dan watervast multiplex met pu contructie(tix) op de twee delen verlijmen en goed vastschroeven (zie voorste balk). Uiteraard aan beide zijden van de vloerbalk. Met een balk tegen de muur die op de plankenvloer ligt controleer je dat de balken op de juiste hoogte zitten.
We moeten nog alle houten delen verder in de menie zetten (dus ook de multiplex). Daarna de vloer (voor zover nodig) waterpas krikken en dan krimpvrije mortel in de kieren tussen de kopeinden van de balken en de kopgaten. Aansluitend zal ik de aanwezige fundatie opmetselen, hier een laag waterdichte mortel op aanbrengen en dan hardhouten wiggen/ platen gebruiken om het laatste stukje op te vullen (mocht er toch nog wat gaan werken dan kan ik tzt de wiggen verder slaan/ vervangen.
Tot zover het vernieuwen van de balken.
Is het goed zo? Of zie ik iets over het hoofd?
