Verplaatsen van radiator
Ik zit met een probleem, ik wil graag mijn radiator +/- 20 cm verplaatsen door een kleine ruimtegebrek. Ik vroeg me af of het wel lukt?
Ik heb wat foto's gemaakt en geupload. Zie hieronder incl. korte beschrijving.
Hier loopt de leiding naar de hoofdleiding + bedieningsknop.
Montage aan muur
Bij voorbaat bedankt!
Samenvatting:
Door ruimtegebrek, ben ik van plan radiator te verschuiven met +/- 20 cm. Advies en tips!
p.s. Het is mogelijk om betere foto's te maken indien nodig.
Deze 2 foto's zijn voldoende.
Foto's op klusidee geplaatst, foto's plaatsen s.v.p. via klusidee, mod.
Ah helemaal vergeten bij te zeggen, hij moet 20 cm naar links. En de radiator zit onder een raam (nog wel een venster er tussen)
@ mod, excuus lukte mij niet om de foto's te uploaden.
Ik heb even aan kennis om advies gevraagd, zij zeiden dat het onverstandig is om het te verplaatsen aangezien je water moet lozen en zo de druk verliest binnen in de radiator en dit zorgt ervoor dat de radiator waardeloos wordt.
Is dat diezelfde kennis die zegt dat als je met regen naar buiten gaat dat je dan helemaal nat wordt?
Goed naar die kennis luisteren en helemaal niet luisteren naar alle vaklieden die hier mensen willen helpen hoor.
@ Neesje, rustig aan, hoeft niet zo vijandig, want zo komt het over.
VWAR, waarom zou dit misgaan, verhaal van je kennis is inderdaad onzin. Als je de radiator afkoppelt kan je hem op de goede plek hangen, dan de twee buizen die uit de grond komen afzagen/- slijpen (let op, de linker lager dan de rechter en probeer zomin mogelijk vijlsel in de leiding te laten vallen) en met (2x2 knie-) knelkoppelingen en twee stukjes cv-buis weer aansluiten.
Beetje knullig tekeningetje:
invoerstuk
| |___
|___ |
......| |.......vloer
