Verplaatsen thermostaatknop naar een meter voor de radiotor.
Hoi allemaal,
Ik ben wat aan het klussen in een slaapkamer die niet gebruikt wordt. Hier zitten twee radiatoren met thermostaatkranen onder de vensterbanken. Het idee is de ruimte onder de vensterbanken met een radiatoromkapping af te dichten. Omdat de thermostaatknoppen in de omkapping vallen wil ik de twee thermostaatknoppen vervangen door een enkele slimme thermostaatknop die in het verticale buisdeel direct boven de vensterbank geplaatst wordt. Gezien ik niks verander aan de stroomrichting of iets dergelijks, maar enkel de kraan iets verplaats zou ik zeggen dat dit prima kan (buiten dat de thermostaat op een net andere positie zit). Toch zou ik graag jullie mening willen hebben of dit problemen op kan leveren.
Alvast bedankt!
Als de ene radiator meer weerstand geeft bij de doorstroming zal de ene warmer worden dan de andere radiator. De omkapping belemmert de uitstraling van warmte. Waarom eigenlijk een omkapping? Het blijft geen gezicht die extra rommel. Niets doen lijkt mij de beste optie, en dus twee thermostaatradiatorknoppen houden.
Als je last hebt van die radiatoren kun je ook kleinere elektrische kachels plaatsen. Of nog beter airco's die tot minus 20 ook kunnen verwarmen.
Wat tobben mensen toch eigenlijk. ;-)))))))))))))))))))))))))))))succes.
Je moet altijd rekening houden met het totaaldebiet van beide radiatoren, de nieuw
te plaatsen kraan moet groot genoeg zijn voor dat debiet en dan is er geen probleem.
Een omkasting rondom een radiator is altijd af te raden, dat klopt.
De rest van je opmerkingen zijn hier niet van belang, het vervuilt hier alleen maar.
