Verplaatsen stadsuitloop bestaande situatie
In een ander topic heb ik de vraag gesteld over mijn boeidelen.
Nu heb ik een andere vraag.
De stadsuitloop zit eigenlijk aan de verkeerde kant van de garage het laagste punt zit in de andere hoek. Ik wil deze "verplaatsten".
Nu dacht ik aan een nieuwe kiezelbak met stadsuitloop, maar hoe maak ik deze in de bestaande situatie.
Iemand tips?
Youtube is mijn vriend.
Het is wel EPDM de uitvoering zal je een beetje moeten mixen. Wat lijm is moet een brander worden.
Hier zie je wat je ongeveer te wachten staat. Helaas is het een onderuitloop. Misschien verder zoeken voor het aanbrengen van een plakplaat of zijuitloop.
Bedankt dit had ik ook gevonden.
Ik zit vooral met het verhaal dat er al bestaand bitumen zit.
Als je nieuw maakt begin je met de kiezelbak te monteren op het dak en dan plak je de bitumen eromheen zodat afvoer lager ligt met de naden.Maar nu is het andersom. Ik moet de afvoer later aanbrengen.
Ik kom dan altijd met een laag boven het bestaande bitumen. Geeft dat problemen? of is er een oplossing om alsnog onder de bestaande bitumen te komen.
Oftewel het wordt niet het laagste punt.
Kan je bijvoorbeeld een stukje los branden en dan de plaat van de kiezelbak eronder duwen. Vervolgens weer vast branden.
Of denk ik allemaal te moeilijk?
Het is niet anders. Los branden lukt niet. Dat de afvoer tegen de stroming in ligt is geen probleem.
Er onder dat weet je pas als je de kiezelbaak gaat aanbrengen.
Er is een EPDM met bitumen aan de onderzijde, daar verwacht ik van dat je als doe het zelver het beste resultaat haalt. Vind het wel iets minder fraai. Het lijkt gelijk op een reparatie.
1
387
2
1K
5
2K
