Beste mensen,
Ik ga de hoofdriolering onder onze oprit vernieuwen. Deze is reeds in PVC (160mm) uitgevoerd, maar bij iedere aansluiting uit de woning zijn nog oude gemetselde putjes aanwezig (in totaal 4, 1 reeds afgebroken bij plaatsen aanbouw). De vernieuwing stond nog niet voor nu gepland, maar omwille van een bijna verstopping van de riolering ben ik vandaag toch moeten gaan graven. Het idee is om het regenwater af te koppelen, de hoofdriolering uit te voeren in 125mm, alle bestaande putjes te verwijderen en in de plaats daarvan Y-stukken te plaatsen bij de aansluitingen uit de woning. Kort bij de huisaansluiting zet ik een terugslagklep welke ik ook kan gebruiken om te ontstoppen. Tevens zet ik hogerop nog een T-stuk waar ik eventueel bij zou kunnen moest het nodig zijn.
Tijdens het graven naar de huisaansluiting bij de stoep vond ik een grote gresbuis waarvan ik dacht dat dat de huisaansluiting was, echter liep deze nog een 2-2,5m verder door onder de oprit waar deze uitkomt in een nieuwe gemetselde put (soort van inspectieput). In deze put komt ook de pvc leiding van 160mm uit en wordt er een hoogteverschil van 20-30cm overbrugd (zie foto). Ik vroeg me af of dit de huisaansluiting zou kunnen zijn? De gresbuis die er ligt is ook fors groter dan de 160mm PVC buis (maat heb ik nu niet opgemeten). Is dit een 'normale' aansluiting? Dit ziet er weer uit als iets dat gemakkelijk kan verstoppen vind ik persoonlijk. Kan ik dit het best zo laten of dient dit toch vervangen te worden (ben nu toch bezig)? Indien vervangen, op welke manier kan dat dan het beste worden uitgevoerd? Een laatste vraag heb ik met betrekking tot het kruisen van de hemelwaterafvoer en de riolering. Kunnen buizen gewoon dwars over elkaar gelegd worden of dient hier zand tussen te zitten? Alvast bedankt!
Groet,
Stef
Groet,
Stef
