Ik vroeg mij af of iemand mij kon adviseren of er voor en of nadelen kleven aan het installeren van een elektrische CV ketel met meer vermogen dan nodig. Het betreft een (1910) woning van 42m2 die na de renovatie warm te houden was met een 4K Electrische CV Ketel op de koudste dagen van 2022 met een lage temperatuur vloerverwarming.
Het prijsverschil tussen de 4K en 6K unit is maar €50, het enige verschil de verwarmingselementen zijn van 1,3k en 2k per stuk (3 in totaal). Om de levensduur van de verwarmingselementen te verlengen, worden de verwarmingselementen in het cv-toestel afwisselend ingeschakeld en daarnaast beschikt het toestel over vermogen of de elementen naar warmtevraag aan of uit te zetten. Het is mogelijk om de ketel te gebruiken om tapwater op te warmen en de boiler zit er naast, echter was dit niet perse het idee.
Mogelijke punten:
1. Minder of juist meer? slijtage aan de verwarmingselementen (door juist minder of meer aan/uit schakelen)
2. Meer vermogen bij extreem koude dagen (echter is het niet de bedoeling dat de temperatuur van de vloerverwarming hoger gezet moet worden).
3. CV Ketel gebruiken bij het opwarmen van tapwater indien er veel douchers zijn. Kleinere boiler mogelijk
Het is de bedoeling dat er met 1-2 jaar een warmtepomp wordt geïnstalleerd wat momenteel even niet mogelijk is. Slijtage van de CV ketel zal dus eigenlijk niet van belang zijn.
Mogelijke punten:
