In de eetkamer hebben we één aansluiting. Deze is aangesloten op een schakelaar met dimmer. Normaliter zou de lamp aan / uit moeten gaan door één keer op de dimmer te drukken. Inhouden dimt het licht, of maakt het feller. Deze aansluiting hebben we tot vandaag echter nog nooit gebruikt.
Op de aansluiting heb ik lasklemmen geplaatst en hierop twee lampen aangesloten. Beiden worden dus rechtstreeks gevoed via een splitsing in de lasklemmen.
Wanneer ik nu het licht aan probeer te zetten, dan krijg ik direct enorm fel licht. Dimmen werkt niet en zodra ik de knop los laat gaat het licht direct uit. Alleen als ik de schakelaar ingedrukt houd, blijft het licht aan.
Ik ben geen elektricien, maar een lamp aansluiten zou toch niet zo bijzonder moeten zijn leek mij. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
