TL. verlichting blijft heel vaag schijnen na uitschakelen
A
Anonymous
Gast
Mij viel op dat de tl. verlichting onder mijn aanrechtkastjes heel lichtjes blijft nabranden als ik deze uit schakelde.
Ik heb de schakeldraad en nul gewisseld en..... het is weg??
Hoe kan dit nu? als ik de stroomkring onderbreek, dan loopt er toch geen stroom meer?
Of toch wel?
Capasatieve koppeling in de bedrading, het is een heel normaal verschijnsel.
Het heeft te maken met afgestemde kringen.
De nul op de VSA en de buis erachter vormen een Resonantie kringetje op 50hz.
Als het gas eenmaal geioniseerd is geweest(gebrand heeft) is de capasative energie die over de schakelaar en de bedrading staat(electrisch veld) genoeg om het gas deels geioniseert te houden, hoe groter het massavlak van de kring hoe feller ze branden.
De nul aan de vsa is het grootste vlak dat je kan krijgen,de antenne(schakeldraad)zit aan de andere kant en houd de resonatie in stand.
De fase en nul wisselen geeft te weinig resonantie in de vsa en dus geen afgestemde kring en dus dooft de ionisatie.
Aha!! dus dit soort verschijnselen zorgen zelfs voor stroomverbruik terwijl alles schijnbaar uit lijkt te staan?
Is dit ook hetzelfde effect als wanneer je een spanningzoeker aan de schakeldraad houd terwijl de schakelaar uit staat en deze dan nog op licht?
Een meetinstrument/indicator die de persoon die hem gebruikt onderdeel maak van een meetcircuit, waarbij er een ' geringe' stroom door het lichaam stroomt is levensgevaarlijk.
waarom denk je dat wij altijd adviezeren een Duspol of ander 2 polig meettoestel te gebruiken.
Ik heb er hier een liggen van een firma die begint met de letter B, dat ding krijg je echt respect voor als je die in een fitting of wcd steekt en dan je ladder/verwarming aanraakt!
Volgens mij zit er gewoon een spijker in ipv een weerstand.
Ongelofelijk dat dit soort troep in Europa verkocht mag worden!
Dat dacht ik toch wel als ie onveilig kan zijn door hetzelfde effect als wat ervoor zorgt dat de tl verlichting blijft lichten. Dan mag dat best ff zijdelings ter spake komen.
Stoort deze kleine maar leerzame dwaling je soms dat je dit zo schrijft?
Mag ik misschien de effecten met elkaar vergelijken als ik denk dat ze misschien gelijk zijn??
Het heeft ook niks met het merk te maken, uiteindelijk gaat het om de constructie van een spanningzoeker in het algemeen, deze zijn niet echt veilig te noemen.
Maar goed..
Het effect bij de tl is dus gemakkelijk op te lossen door 2 draden te wisselen.
Al is me nog niet helemaal duidelijk of dit verschijnsel altijd optreedt of maar onder bepaalde omstandigheden.
Ook wil ik graag weten welke draad waarop moet om dit te voorkomen??
Nee, geheel niet, maar wel dat je er meteen maar bij vermeldt welk merk niet goed is.
Dat er één spanningszoeker volgens jou niet goed is, betekent nog niet dat je meteen maar moet vertellen dat dat (kryptisch vermelde) merk niet deugt. Voor zover ik dit forum volg wordt dergelijke merkgerichte kritiek niet gewaardeerd.
De serieweerstand in een spanningszoeker begrenst de stroom tot minder dan 0,01 mA. Dat is toch niet echt onveilig te noemen.
Dat neemt niet weg dat de meetmethode met een spanningszoeker niet erg betrouwbaar is, maar dat heeft niets te maken met de veiligheid als zodanig.
Gelukkig heeft dit forum ook mods die e.e.a. kunnen bijsturen.
Merk verwijderd, wilt u weten waarom lees dan de forumregels.
Graag alleen verder gaan met de vraag.
Tjonge, hier kun je toch met geen mogelijkheid een merk uit op maken, het enige dat ik eruit opmaak is dat je een stok loopt te zoeken om mee te slaan!
Ga die ff ergens anders zoeken svp.
Enne als ik van mijn overigens niet goedkope spanningzoeker van dat B merk een oplawaai krijg die ik niet prettig vind, dan is het toch mijn persoonlijke mening dat ding onveilig te noemen?
Ik schrik er immers van als ik aan een geaard deel kom terwijl ik hem gebruik
Hoop dat je nu blij bent meneer PJ...kleuter.
Uw opmerking over het merk vind ik flauwekul, wanneer niemand er een merk van kan maken waarom vermeld u het dan op deze manier ?
Naar mijn mening was er duidelijk een hint naar het merk.
Spijkers, water, laag, zoeken.....
Mijn manier van vermelden was alleen maar grappig bedoeld, nou als u meneer pj principieel gelijk geeft in deze materie, veel plezier dan met zijn overwinning.
Lekker lache zal ie achter zijn toetsenbordje.
Ga ik toch maar liever verder met discussie met de headhunter, dat voegt tenminste iets toe. :cry:
Denk je dat het continue oplichten de lamplevensduur niet negatief beinvloed?
Als je een spanning zoeker gebruikt zal deze oplichten door de capacitaire overdracht.
Ook als je dikke rubberen schoenen draagt zal hij gaan branden, maar pak je nu met de andere hand een metalen geaard iets aan zal het lampje veller gaan branden omdat er nu ook een stroompje door je handen gaat lopen dat je van deze kleine stroom iets verneemt is heel normaal en zegt niets over de kwaliteit van de spanning zoeker omdat door de weerstand de stroom begrensd blijft onder een veilige waarde.
En duspel is natuurlijk veel beter maar beter een spanning zoeker dan helemaal niets.
