Verlengsnoer doorgesneden, geen kortsluiting?
Ik heb gisteren per ongeluk een oranje verlengsnoer doorgesneden tijdens het snoeien van de heg met een elektrische heggenschaar. Tot mijn verbazing is er geen zekering gesprongen en werkt het stopcontact nog steeds.
Dit is toch vreemd? Heeft iemand enig idee waarom de zekering niet is gesprongen?
De zekering zal niet springen in zo'n geval, maar de aardlekschakelaar zou wel moeten omslaan. Zit de groep waar dit gebeurde achter een aardlekschakelaar?
Dit is de zekering in kwestie. Volgens mij zit de aardlekschakelaar hier ingebouwd? Als ik dat blauwe testknopje indruk schiet de zekering wel om en wordt het venstertje boven het blauwe testknopje geel.
Waarom zou jou willen dat er perse iets uitslaat?
Mijn vrouw heeft ooit tijdens het snoeien van de heg ook een oranje kabel doorgesneden. Deze kabel is echter dusdanig gemaakt dat de fase en nul geen contact maken bij door snijden. Gezien je door de snelheid alles in 1x doorsnijdt is het alsof je de stekker er in 1x uittrekt. Waarom verwacht je dan zo iets?
Dat zou ik verwachten doordat je met het metaal van de heggenschaar zowel de fase als de nul tegelijkertijd aanraakt tijdens het doorsnijden, waardoor deze draden indirect toch contact maken met elkaar.
  • Like
Waarderingen: Ajetoobuur
De zekering of aardlekschakelaar zal alleen uitvallen als je beide draden gelijktijdig doorsnijdt
en ook dan moeten beide draden kortsluiting maken door de heggeschaar.
Het is best mogelijk dat de heggeschaar toevallig niet beide draden gelijktijdig heeft geraakt.
De aardlek zal pas uitvallen als er een aardsluiting gemaakt wordt tussen het mes van de
heggeschaar en de aarde. Dit zal niet gebeuren omdat de heggeschaar dubbel geïsoleerd is
en de oranje draad heeft geen aarde. Dit is dus zeer goed mogelijk en niet vreemd.
  • Like
Waarderingen: Gft
Fout, een kortsluiting tussen fase en nul kan weldegelijk betekenen dat de zekering aanspreekt gezien dit evengoed overbelasting is.
Verder kan het inderdaad voorkomen dat zowel zekering als aardlek aan blijven als er toevallig met jouw snede geen kortsluiting of lekstroom naar aarde is ontstaan. Niet per se iets om je zorgen om te maken. Zeker niet als de testknop gewoon werkt.
  • Like
Waarderingen: Gft
Komt vaker voor dat de aardlek en zekering hierbij niet uitvallen.
Machine is dubbel geïsoleerd, zolang de fase en nul niet gelijktijdig worden doorgeknipt en de geknipte draden geen contact maken met de schaar dan kan het voorkomen dat er niets uit springt.
Mijn snoer is nl ook wat korter geworden. :mrgreen:
Misschien heb je wel kortsluiting gemaakt, maar niet lang genoeg om de automaat aan te spreken.
De totale leidinglengte van de vaste installatie plus jouw verlengsnoer(en) kan ook te groot zijn, waardoor de kortsluitstroom te laag wordt om de magnetische beveiliging van de automaat te laten trippen.
Btw in de oranje snoeren voor gebruik in de tuin zit geen aarde draad. Op deze snoeren mogen alleen dubbel geïsoleerde apparaten aangesloten worden. Als het goed is zit er in de contrastekker een lipje zodat een stekker met randaarde er niet in past
  • Like
