Verlaagd plafond met Indirect LED licht
Beste klussers,
Sinds enige tijd ben ik mij aan het oriënteren voor de verbouwing van onze badkamer (2m x 2m).
Ik heb een idee voor een verlaagd plafond in mijn hoofd en wil dit graag delen om te kijken hoe mensen met meer ervaring hier tegenover staan.
Door een verlaagd plafond aan te brengen creëer ik de mogelijkheid om enkele inbouw spots te plaatsen.
Mijn idee is:
Naast het directe licht wil ik graag werken met Indirect Licht middels een LED strip welke ik boven het plafond weg wil werken.
Dat betekend dat het verlaagde plafond rondom de muren niet raakt en dus vrij staat (D = cm of 6).
Hieronder een plaatje zoals ik het in gedachten heb:
Waarbij het LAMP gedeelte uit een test opstelling moet blijken wat de beste positie is van de LED strip (onder op de plafond plaat, of tegen de balk).
Wat zijn dingen waar ik aan moet denken bij deze opstelling in de badkamer? (zelf denk ik aan)
- Vochtige/Condens lucht kan bovenop de richel komen en het materiaal aantasten?
(LED strips zijn waterdicht en goed verven van de materialen met geschikte verf kan dit mogelijk tegengaan/beperken)
- Stof kan zich op de richel ophopen en dus smerig worden
Welke materialen adviseren jullie mij te gebruiken?
- Badkamer gips plaat (groene)?
- Multiplex / MDF, geschikt voor badkamer?
Ik verneem graag jullie ideeën en adviezen in dezen,
Mvg,
TvR
Betekend het dat door het uitblijven van reacties dat ik alle risico's voorzie of 'durft' men geen advies in deze te geven?
Ik zou graag willen weten uit welk materiaal ik het plafond kan vervaardigen en wat mogelijke gevolgen/consequenties zijn van een dergelijke oplossing.
Alvast bedankt.
Denk dat je vragen in het verkeerde forum staan, want van welk materiaal je je plafond moet maken heeft natuurlijk niets met elektriciteit te maken.
Mijn vraag stond initieel ook in het Badkamer topic omdat het van de verschillende onderwerpen ik hem daar het meest vond passen, dit is echter buiten mij om verplaatst (geen probleem mee, waar het niet dat enige reacties uitblijven)
Ik wil deze best verplaatsen, echt zal dat met een nieuw topic moeten, en dat lijkt mij nogal een wildgroei van topics genereren... misschien een Mod die mij kan helpen hierin?
Best forumlid, Indirecte verlichting is altijd sfeervoller dan direct.
Ik wil je echter waarschuwen voor indirecte verlichting als strijkverlichting langs een wand. In de praktijk betekend het dat elke (echt elke) oneffenheid wordt uitgelicht en extra opvalt door de minimale schaduwvlekken. Indirecte verlichting in zo een kleine ruimte is dus niet aan te raden van plafond af naar beneden.
Verder moet je opletten met de kleurtemperatuur. Led verlichting is in de goedkopere uitvoeringen vaak zeer wit wat een sterille ongezellige sfeer geeft terwijl jij zo als te lezen is juist sfeer en uitstraling wil bewerkstelligen.
Je idee is leuk en voldoet zeker in grotere ruimten, hier raad ik je het af.
Gr. een verlichtingsdeskundige
Bedankt handige papa voor het delen van je ervaringen. Voor wat betreft de kleur van LED ben ik mij dat bewust en zou ik al snel naar warmlicht of RGB en de dimbare variant zijn gegaan.
Het effect van strijkverlichting had ik nog niet aan gedacht, dit kan ik wel al eens gaan testen in de huidige opstelling, kijken wat de effecten zijn.
Ik neem je ervaringen in ieder geval mee bij de keuze om het te voeren.
Hallo Dark Storm,
Wat is er uit gekomen ??
Badkamer gemaakt zoals beschreven ??
Zo ja, welke tips heb je ik wil namelijk exact het zelfde doen en kom per toeval je vraag tegen.
Gr. krissy
Hallo Krissy,
Om eerlijk te zijn hebben we nog geen plafond gerealiseerd. In het toilet dat reeds gerenoveerd is heb ik nu een LEDlamp op bewegingsmelder hangen en ga ik gelijk met het badkamer plafond een plafond in het toilet realiseren zoals hier is beschreven met 2 spots in het midden voor voldoende licht.
Ik zal het topic later updaten met het eindresultaat.
Let er ook op dat een RGB LED strip verre van energiezuinig is.
Ik heb zelf een aantal LED strips gehad en als ik met een energiemeter meet heeft een LED strip van een meter bij wit licht (RGB aan) op een hoge lichtsterkte al gauw een verbruik van boven de 100 W.
Had ik wel een LED strip met LEDs elke 3 cm. Voor indirect licht moest de intensiteit best hoog staan. Wellicht dus kijken naar een warme kleur LED, geen RGB.
Ik heb overigens een waterdichte variant, die zit helemaal ingegoten dus vocht zal geen probleem zijn als je die neemt.
Verder denk ik dat er enorme hoeveelheid stof zal ophopen, de badkamer is nu eenmaal een enorm stofnest.
