Verlaagd plafond maken in kleine ruimte
In mijn keuken (2.66m x 1.84 m) is ooit een systeemplafond gemaakt met stalen profieltjes en (best zware) gips-vinyl platen, ongeveer 15 cm onder het (broodjes) plafond. De profielen die de rand langs de muren rondom steunen zijn met nietjes op vuren latten van 22x35 mm geniet, die op hun beurt ook weer aan de muur zijn geniet. Verder worden de panelen gesteund door profielen die in de dwarsrichting van de keuken lopen. Deze profielen steunen weer op een centraal profiel in de langsrichting, dat met twee verstelbare haken (snelhangers?) aan het echte plafond bevestigd is.
De situatie is geschetst in de tekening: rondom de latten op de muren in bruin, de profielen in zwart en de posities van de haken zijn de cirkels.
Omdat het er erg lelijk uit ziet (overgeschilderd, beschadigd, etc) wil ik het vervangen. Mijn idee was om gewoon alle profielen te vervangen door houten latten en die ook weer vast te maken aan de muren en de twee haken aan het plafond.
De latten zullen zwaarder zijn dan de profielen, maar ik wil de panelen maken van brandvertragend dun MDF zodat het totale gewicht lager zal zijn dan oorspronkelijk.
Ik heb gezien dat bij de 'normale' manier om een verlaagd plafond te maken de randen niet aan de muren vastgemaakt worden maar alleen aan het plafond.
Wat vinden jullie van het idee om het verlaagde plafond zo op te bouwen?
Groeten,
Duncan
MDF kan gaan doorhangen onder het eigen gewicht. Waarom kies je daarvoor?
Controleer goed of de delen die je hergebruikt wel goed vastzitten.
Hoi IJkenhout,
Dank voor je reactie. Ik heb nog wat gegoogled en begrijp nu dat de standaard aanpak voor een zwevend plafond gebaseerd is op metalstud profielen: Een ring van U profielen rond om aan de wand en C profielen om de ruimte te overspannen.
Toen dacht ik misschien daar op mijn houten ramen met MDF te maken maar misschien is het veel praktischer om gewoon gipsplaten erop te schroeven.
Mijn idee om hout te gebruiken kwam voort uit het feit dat ik met hout werken leuk vind en blank gelakt hout hier en daar erg mooi, maar het lijkt hier niet een handige keuze.
als je hout zou willen toepassen, zou ik een multiplex nemen geschikt voor buiten toepassing en deze aan de naden voorzien van een schuin kantje zodat je een mooie v groef krijgt
Het bestaande frame hergebruiken of beter vastzetten is ook een optie. Waar je net zo goed hout kan gebruiken zou ik nooit kiezen voor metaal.
Als ik die metalstud profielen bekijk zijn die heel veel stijver voor hun gewicht dan houten latten/balken tenzij je van die houten balken/latten ook H of I profielen zou maken denk ik.
Ik heb dit weer opgepakt en even getest hoe vast het oude frame zit aan de muur. Het zit tegen de muur gespijkerd, en je kon het met weinig moeite van de muur trekken.
Het waren dit soort vreemde spijkers:
Nu wil ik een nieuw frame vastmaken met (slag)pluggen. Bij een bekend merk slagpluggen staat vermeld wat de boordiepte is, maar ook wat de 'minimale basisdikte' is. Daarmee bedoelen ze de dikte van de muur lijkt het. Die minimale basisdikte is 100 mm voor alle slagpluggen.
Mijn muur is (schat ik) 60 of 70 mm dik. Hoe kan ik dat probleem oplossen?
Losse schroeven en pluggen nemen.
Daarin is een grote diversiteit van lengtes en dat is dan goed te combineren voor deze muur met wat er op vastgeschroefd moet worden.
Wat wordt er op de muur bevestigd en welke dikte heeft dat?
Dan zou ik daarvoor 6mm pluggen doen en 4x40mm schroeven met een ring er nog tussen.
Of eventueel 8mm plug met 5x40mm schroef met een ring
Maar zoveel heeft het niet te houden denk ik. Dus bij genoeg gebruik van die 6mm pluggen met 4x40mm schroeven kan dit wel.
Wel uitkijken met het boren. Als het kan, liefst zonder klopfunctie boren. Daarmee voorkom je dat er aan de andere kant van de muur een stuk uitbreekt.
