Verlaagd plafond keuken thv ventilatierooster
Ivm een recirculatiekap die niet bevalt, willen wij graag een eilandkap plaatsen met afvoer naar buiten.
Het idee is om de afvoer (rond, diameter 15cm?) weg te werken dmv verlaagd plafond. Daar willen we dan meteen spotjes in plaatsen.
Er bevinden zich 2 ventielen in het huidige plafond tbv mechanische ventilatie en in de gevel, op ongeveer 5 cm van het huidige plafond, zit een ventilatierooster.
-hoe breng ik de ventielen in het huidige plafond mee omlaag naar het verlaagd plafond?
-wat doe ik met het ventilatierooster in de gevel? (Verlaagd plafond valt hier overheen)
-hebben jullie nog andere tips?
Alvast bedankt!
Mag dat dan wel een eiland kap met afzuiging want je hebt mechanische afzuiging.
je kunt wel een Eilandkap recirculatie nemen dan hoef je geen buis tussen plafond.
maar die ventielen is dat niet van een WTW?
Beste Henk253,
Bedankt voor je reactie! We hebben nu een eiland-recirculatiekap, maar die bevalt helaas niet. 1x Pannekoeken bakken en we genieten er de hele week van na...
Vandaar de wens het meteen goed aan te pakken, afvoer naar buiten en spotjes.
Dat wil ik evt proberen zelf te doen. Die ventielen verplaatsen zal wel lukken. Er is geen sprake van WTW.
Ik heb alleen geen idee hoe het moet met dat ventilatierooster...
Ik reageer maar even hier op, want heb dezelfde vraag mbt de ventielen: hoe moet je die verlengen? Wij willen een verlaagd plafond in de badkamer met balansventilatie (Type D) met WTW.
er zijn verloopstukken van 125 naar 150 mm google maar even
Maak 2 verlopen aan elkaar 125 -150-125
met eventueel stukje 150mm kun je gehel verlengen zodat je juiste lengte krijgt voor je verlaagd plafond
  • Like
Waarderingen: hallom
