Verlaagd plafond in souterrain
Hallo allemaal,
Ik ben voornemens om in onze verwarmde kelder (6.4 x 5.1m) een muurtje en verlaagd plafond te plaatsen. Het muurtje dient om een aparte kamer te maken voor opslag doeleinde, en het resterende deel van het souterrain wordt een speelkamer. Er loopt een tweetal water leidingen voor de kraan in de keuken op de verdieping erboven vlak onder het bestaande beton plafond (zie foto). Dit is de reden dat ik het plafond wil verlagen met 12 cm + gipsplaat, zodat deze leidingen er precies achter vallen. Eventueel zou ik de isolatie van de leidingen af kunnen halen om 1 cm minder te hoeven verlagen, het liefst verlaag ik zo min mogelijk. Er komt ook elektra door het verlaagde plafond heen want er is nu maar 1 lichtpunt. Het idee is om een aantal LED spotjes te plaatsen en het plafond naadloos af te werken met 4AK gipsplaten zonder te stucen. Zie hieronder voor een plattegrondje van de toekomstige situatie en mijn geplande gebruik van gipsplaten.
Ik heb een aantal vragen:
- Hoe kan ik het beste een regelwerk van 12 cm aanleggen met vuren latten? Ik denk aan 44x69mm op het beton met slagpluggen 60 cm hoh, daarop 44x44mm 60cm hoh, en als laatste 38x89mm 30 cm hoh. In totaal is dat 44+44+38 = 12,6 cm, eigenlijk net iets teveel. Ik kan geen handigere standaard maten latten vinden.
- Is het aan te raden om isolatie toe te passen? De begane grond heeft vloerverwarming en het is een nieuwbouwwoning uit 2015. Ik heb geen idee hoe er geïsoleerd is om warmteverlies van de vloerverwarming naar beneden te beperken. In de kelder stoken we niet vaak. Ik zou sowieso iets willen aanbrengen om geluid verder te isoleren. Wat is een goed isolatiemateriaal voor deze toepassing? Ik denk aan 2x 45mm steenwol tussen de eerste 2 lagen latten. In de tweede laag zal ik dan gaten maken voor de spotjes.
- Is het haalbaar om een 4AK gipsplaten plafond netjes af te werken zonder stucen?
Ik hoop dat jullie goede ideeën hebben! Alvast bedankt!
