Verhoogde vloer van Ytong blokken
Ik wil in een slaapkamer een badkamer gaan aanleggen. De leidingen liggen er al, maar nu moet ik een verhoogde vloer leggen (vanwege de afvoer) en een scheidingswand maken.
Hiervoor wilde ik Ytong blokken gebruiken. Ik heb gelezen dat ik voor de scheidingswand 1cm van de bestaande muur moet blijven. Wat is de reden hiervoor ? Vanwege de werking van het materiaal ?
Voor de verhoogde vloer wilde ik ook Ytong blokken gebruiken (plat gelegd).
Een aantal vragen hierover:
- kan ik deze direct op de bestaande cementen vloer lijmen of moet ik eerst voorstrijken
- moet ik voor deze verhoging ook 1 cm van de bestaande wand blijven .
- hoe kan ik die ruimte van 1 cm het beste opvullen zodat eea straks goed waterdicht is
De verhoogde vloer wordt straks betegeld.
Ook hierover wat vragen
- hoe kan ik over de gehele afstand (ca. 250 cm) het beste afschot maken (dmv de dikte van de lijmlaag bv ?)
- hoeveel moet het afschot zijn in cm over deze afstand
Ik heb percentages gelezen van 1% tot 2%, maar 2% zou 5 cm beteken over deze afstand en dat lijkt me erg veel.
Of kan ik beter i.p.v. Ytong blokken een zandcement vloer storten waarin ik het afschot al verwerk ?
Of gaat dat niet werken ?
Waarom afschot over de gehele vloer, normaal gesproken leg je alleen de douche vloer op afschot en de rest waterpas.
zolang het maar de goede kant op gaat is het goed.
nat is het dan toch al.
afschot heeft alleen zin als er een putje is waar het water heen kan.
als je een douchebak gebruikt met randen of iets dergelijks kan de vloer gewoon waterpas.
Rola,
daar heb je een goed punt....
Ik heb een tekening bijgevoegd.
De hele douche is 250 cm lang.
Het linker gedeelte tot aan de stippellijn is 100 cm, en het gedeelte rechts van de stippellijn is dus 150 cm.
Tot aan de douchegoot zal het ongeveer 120 - 130 cm zijn.
Stel jij dus voor om alleen het deel tussen de stippellijn en de douchegoot met afschot te doen ?
Iemand nog ideeen wat de beste optie is voor het afschot ? Ytong blokken of zandcementvloer ?
Of wellicht nog andere opties ?
