Verhogen WC afvoer voor hangend toilet
De afvoer moet c.a. 7cm hoger komen. met de huidige afvoer zit de pot op 39cm, er komt nog een wat hogere vloer op en ik wil de pot op 44cm hangen.
Het T stuk zit bijna op de vloer. vanuit dit stuk gaat er een 45gr bocht naar de pot.
De pijp naar boven gaat naar het dak en is vermoedelijk voor regenwaterafvoer aangezien ik op de 2e en bovenste woonlaag zit en geen bovenburen heb.
Wat is hier de makkelijkste/beste oplossing?
De pijp gaat verder naar boven als ontspanning leiding.
De moeilijkste is vaak de gemakkelste oplossing.
Die T-stuk moet er uit en moet een nieuwe met een nieuwe bocht.
Ik moet nu weten wat is de standleiding maat is die 110 of 125?
Ik weet denk ik wel een manier dat je het lukt.
Hoe zit die buis hoger heb je daar ruimte?
kan je me een foto geven ongeveer hoe het 1m er boven uit ziet
Dan kan ik kijken wat voor materialen we moeten hebben.
Zaag boven de kraag door en 50cm boven T-stuk door
Verwijder alles.
nu plaats je een
Airfit pp reparatie-inzetverloopstuk, verjongd spie/2x manchet, grijs, 110 x 110 mm
Deze komt in de buis de kraag hoogte is +/-7 cm
Dan neem je een T-stuk 110 90graden spie manchet
Daar komt aan zijkant een stukje buis met daar op een bocht 45 graden ook manchet.
Nu heb je 2 vaste punten in de leiding die van t-stuk naar boven gaat en daar moet nu een verbinding tussen ik doe dat altijd met 2 schuifsokken er tussen te plaatsen zie tekening.
Je kunt het ook met een rubber klemsok doen
ik had ook zoiets in gedachten maar dan met 1 schuifsok, maak dat wat uit? Ook heb ik dit gevonden als mogelijke oplossing: schijnt speciaal voor dit doel te zijn, een staande pot met achteruitgang en afvoerhoogte van 18cm naar 25cm te krijgen.
Ik probeer om een degelijke constructie te bedenken voor een inbouwreservoir
Nu kom je met iets wat daar niet eens geschikt voor is.
Ik kom hier op het forum zoveel tegen waar de mensen met iets in elkander gepruts hebben en dan lekkage krijgen en dan spijt hebben.
Een riool aansluiting word in het frame geklikt en deze wil dat totaal niet.
Je bent niet de eerste me 1 schuif sok als je dat doet dan moet je de buis overzij trekken met alle elende dat buis boven in af breekt op een hulpstuk, van daar ik 2 schuifsokken gebruik heb hier al heel veel jaren ervaring mee.
mmmm.... hoezo niet geschikt:
Geberit Monolith verbindingsstuk, gelaagd 7 cm voor hangende wc's
Dit koppelstuk maakt het mogelijk om een staand toilet met wandaansluiting om te bouwen naar het Geberit Monolith systeem. Het aansluitstuk wordt gebruikt om de offset tussen de toiletaansluiting en de wandafvoer te compenseren. Bedoeld voor het leggen van de muuraansluiting op een hoogte van 18 cm tot een hoogte van 25 cm boven de afgewerkte vloer.
Kenmerken:
  • Monoliet verbindingsstuk
  • trapsgewijs, 7 cm offset
  • geschikt voor gebruik met een hangend toilet
Leveringsomvang:
  • Aansluiting toiletafvoer, 7 cm verschoven, Ø 9 cm
  • Aansluitmof
is makkelijker te maken dan jouw oplossing hoewel die van jou wel veel beter lijkt maar meer werk is en meer kost.
kijk je kunt die sprongbocht er wel in zetten alleen die is 20 cm lang en dan moet nog een rechte buis in voor je frame
want deze word in de frame geklikt zodat als je wc plaats de afvoer vast blijft zitten maar hij staat nu wel 25-30cm voor die wand.
en als je zo maakt wat ik je zei dan kan de verloop 110x90 met deze horizontale aan sluiting er in en dan staat ie max 10-15cm er buiten.
dat is ook waar. zal zeker jou optie bekijken. bedankt voor het beantwoorden van de vraag van een amateur klusser.... daar zitten we beide hier voor..ik als vrager en jij als expert. wat zou jij voor een klus als deze vragen?
dit is die rechte aansluiting van geberit
Geeft niks ken je beter waarschuwen zie ze hier op het forum vaak voor bij komen.
verloop 110x90 kan je wel gebruiken maar die kan je niet lijmen vandaar ik zei manchet verbinding.
De rechte moet je apart bestellen is ook van geberit.
