Ik reageer op een oude post omdat ik hetzelfde probleem heb. Daarin staat:
Zo te zien zit de afvoer in de beton gestort.
Afvoer is 75 mm zo te zien, dus die kun je moeilijk verder uithakken.
Dus je zult van die afvoer afhankelijk zijn van de hoogte van de goot.
Want er moet wel afschot op de afvoer leiding zitten.
Het pvc pijpje wat nu in de verloop zit in de vloer er uitbranden.
En daarna een 90 graden bocht mof/spie in de verloop lijmen.
Mijn loodgieter wil de afvoer niet dieper uit het beton hakken ivm risico op beschadiging van de afvoer of afvoerbuis. Is dat terecht? Als we niet uithakken moet de vloer bijna 5cm omhoog en dan krijg ik een flinke dorpel bij de deur.
Heeft mijn loodgieter een punt? en heeft iemand tips?
