In de woonkamer ligt een parketvloer vastgespijkerd op een houten ondervloer. Tussen het parket en de ondervloer zit alleen een dun laagje folie. Onder de vloer is een droge kruipruimte waar toegang toe is, met zand als onderlaag. Het huis is gebouwd in 1939.
Bij het lopen over de vloer dreunt het enorm, ook bij normaal of zelfs voorzichtig lopen. Het is een hele lage dreun, ik gok zo rond de 60 Hz. Ik heb het idee dat de vloer als een groot membraan resoneert, en het nog versterkt wordt door de hoogte en eigenfrequentie van de kamer.
Ik kan maar weinig vinden over dit probleem, behalve dat mensen de draagbalken gestut hebben met een krik of poeren, maar niet of dit dan ook geholpen heeft. Ook lees ik verhalen over het monteren van glas/steen wol tegen de onderkant van de vloer, of het vullen van de kruipruimte met isolerend materiaal.
De parketvloer er uit halen is geen optie, dus de oplossing zal vanuit de kruipruimte moeten komen. Als ik logisch nadenk zou het moeten werken om de trilling uit de vloer te halen door deze te stutten, maar dat is theorie.
Welke specialist of ervaringsdeskundige kan me advies geven?
