Verfspatten op keramische vloer
Na het schilderen zitten er spatten voorstrijk (op waterbasis) en verfspatten van oplosmiddelgedragen verf op mijn keramische vloer (vloer is super hard en bestand tegen intrekken van stoffen). De verf zit er al een tijdje op (enkele maanden). Hoe kan deze nog verwijderd worden? Wasbenzine en thinner werken niet. Kan ik afbijtmiddel gebruiken? Natuurlijk eerst even testen op een reservetegel.
Hebben jullie een tip? Bedankt!!
Wat ik met de voorstrijk heb gedaan is nat maken met warm water en er een stuk alufolie op. Nacht laten weken en dan wegpoetsen. Dat gaat bij de dikkere spatten bijna niet weg, alleen de kleine spatten.
Weken was het advies van de producent van de voorstrijk. Ik baal een beetje van de gemakzucht dat we die spatten hebben laten zitten en niet direkt hebben verwijderd. A.s. zaterdag ga ik met de afbijt aan de slag.
1. Voortaan de vloer eerst afplakken met stuc-rol.
2. Een verfkrabber ( scheermesje in houder ) doet wonderen op GLADDE keramische vloeren. Maak eerst proefstukje ivm krassen..
3. Werkt dus niet op gewerkte vloeren.
Ik heb dit ook eens gehad op een badkamer vloer, echt alle goedjes geprobeerd (was overigens een licht grove tegel), nou vergeet het maar, is nooit meer goedgekomen.
Ik heb nu wat verfspatjes op een gladde, keramische tegel dus (zoals Kees zegt), heel voorzichtig met een krabber verwijdert, anders krijg je krassen.
Probeer eens het volgende:
Verf spatjes verwarmen met een verf foin.
Daarna met een stanley mesje het grootste gedeelte van de spatters verwijderen.
Dan met een schuurspons en een beetje thinner de spatjes wegwrijven.
Maar dit kan alleen als de toplaag van de tegels echt hard zijn, bijvoorbeeld bij een porselenato (dubbelhard gebakken) tegel.
Ik ga het proberen. De tegels zijn echt keihard. De eerste die daar krassen op kan krijgen met schuurspons krijgt van mij een fles wijn :)
Heb ook verfafbijt, dus we gaan zaterdag gewoon aan de slag.
@Peter: Ik heb op mijn badkamervloer ook geprobeerd verfvlekken met thinner te verwijderen. Goed nagespoeld met water. Leek te werken, maar na het opdrogen zat er een lichte witte waas op de tegel waar ik gepoetst had... geen idee hoe ik dat er weer af krijg. (iemand??)
Voorzichtig met thinner dus!
Bij mij waren het overigens geen spatters, maar voetafdrukken van schoenen waarmee ik in de geknoeide verf had gestaan. En aangezien de tegelvloer nog onder het bouwstof zat met ook veel voetafdrukken, viel het pas op toen ik weken later de vloer ging schoonmaken en toen waren de verfvlekken al lang ingedroogd...
Het is met super afbijt echt heel goed gelukt. Eerst op een losse reservetegel geprobeerd, geen corrosie ofzo, en gisteren de hele hal schoongemaakt. Als sneeuw voor de zon verdween de verf.
*lol* Ummmm... wasbenzine of aceton. Wel eerst op een reservetegel of onder een kastje proberen of het geen vlekken achterlaat (ja ja, door schade en schande wijs geworden...)
Binnenshuis niet klooien met aceton of wasbenzine, behoorlijk gevaarlijk i.v.m. dampen en explosiegevaar.
Er is lijmrestenverwijderaar te koop bij de speciaalzaak.
We hebben het toch gedaan met afbijtmiddel waarmee ook de verf verwijderd is en dat ging uiteindelijk toch goed.
De hal is schoon.
Nu nog de plinten er tegen aan en dan is het een pracht-hal !
