Verfen roest handdoek radiator
Goedemorgen medeklussers,
Onze handdoek radiator heeft flink wat roestplekken.
We zijn bezig om de luchtafvoer zelf te verbeteren.
Los daarvan willen we de radiator verfen.
Een klusjesman gaf ons de tip om te beginnen met isolerende vlekkencoating (spray).
Hebben jullie tips voor vervolgstappen?
Is het een kwestie van licht schuren en hierna een normale verf laag aanbrengen?
Zo ja heeft een van jullie tips wat voor verf?
Of is het slim om na de vlekkencoating, een hechting/grondlaag aan te brengen, en deze te overschilderen met "normale" verf?
Voor het plafond in badkamer ga ik waarschijnlijk een vochtwerende verf gebruiken, kan deze ook op de radiator?
Ben erg benieuwd hoe jullie deze klus zouden aanpakken, in welke stappen en met welk type verf.
Alvast bedankt medeklussers! :)
Ik zou een totale nieuwe nemen van een betere kwaliteit.
Want hij moet er af en goed ontroesten dan is beste zand stralen dan moet je hem nog behandelen dus die kosten kan je beter direct nieuwe plaatsen.
  • Like
Waarderingen: Henk E
Al eerder geschreven als de radiator geschildert is de temperatuur in de badkamer verhogen. Rond de 20/22 graden. Daardoor zal je geen condens of druppels krijgen op de buizen. Daarbij, druppels die drogen weer nat worden en weer drogen, weer nat enz. gaan ook nog eens een zuur medium vormen.
goedemorgen,
ik heb het zo gedaan, en dat is mooi geworden:
eerst natuurlijk de radiator- volgens de bekende stappen- goed
roestvrij maken, daarna goed ontvetten met een amonia-oplossing (goed ventileren!)
Dan licht opschuren, stof verwijderen, vervolgens geschuurde roestplekken+ kaal
metaal behandelen met anti-roest, van het bekende anti-roest merk.
Na droogtijd de radiator ,met radiatorlak van dat zelfde merk schilderen: dun aanbrengen.
De geadviseerde droogtijd aanhouden, en dan de tweede laag aanbrengen.
Ik heb geen ervaring met vochtwerende verf. Maar hoe ik het gedaan heb blijft het mooi,
en het vergeeld niet. Hopelijk heb je hier wat aan, succes!
Ik zou voor een nieuwe gaan als je een passende kunt vinden.
Als je graag wilt schilderen zou ik de radiator loshalen en spuiten. Met schilderen krijg je nooit een mooi glad resultaat. Zoveel werk is dat niet. Als je het voetventiel dicht zet en de kraan dicht draait hoef je niet eens heel het systeem leeg te laten lopen.
Geen ammonia gebruiken, dat is zeer schadelijk. voor o.a. de luchtwegen.
Er is een betere ontvetter, st marc, die is op natuurlijke basis.
die radiator roest omdat je er natte handoeken op hangt.
als je dat wilt kan je er beter een van aluminium kopen.
Maar schilderen kan op zich
haal hem er af schuur hem en zorg dat al het roest er af is.
zet hem in een metaal primer en schilder hem daarna in de kleur.
(zo dun mogelijk schilderen het liefst met radiator verf)
Vaak zijn deze handdoek radiators gepoedercoat.
Als die dan gaan roesten, laat de coating laag los.
Dat is gemakkelijk te testen door even op zo een plek te krabben, vaak klapt er dan een stukje lak vanaf.
Als je deze wilt schilderen, zal je altijd die plekken blijven zien waar de lak af is.
Zo te zien is de radiator ongeveer 60 cm breed, hoogte is onbekend.
Een nieuwe radiator van bv 60x170 heb je vaak al voor iets meer als 100€
Dus ik zou al die moeite niet gaan doen, en een nieuwe kopen.
Dan wel even goed op de maat letten van de aansluitingen.
Condens op metaal. Zet in de badkamer van 24 gr even de koudwaterkraan van de wastafel open en zie hoe snel er op die kraan condens ontstaat. Op een radiator zal dat ook gebeuren en de basis voor roest is gelegd.
condens komt op de koudste plek je radiator is dat normaal gesproken niet.
natte handdoeken zijn bij een handoekeradiator de hoofdoorzaak van roest
