Plafond badkamer verf laat los
Beste klussers,
Momenteel ben ik de badkamer aan het renoveren, het geheel is bijna tegel klaar. Ik dacht bij mezelf dat het nu handig is om het plafond te schilderen (voor het tegelen).
Ik heb het plafond netjes schoon gemaakt met amonia en water sopje. Daarna heb ik het laten drogen en ben ik begonnen met het schilderen. Ik heb gestichte badkamer verf gekocht, anti schimmel (op de verpakking staat speciaal voor badkamers). Na ongeveer 1/4 gedaan te hebben laat de oude verflaag op het plafond los en zit mn roller vol met stukjes.
Hebben jullie enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn. Ik heb dit nog nooit mee gemaakt. Ik heb ook geen idee wat de oude laag is die er op zit. Het is iig een Rachel plafond met gipsplaten en daarna een stuclaag. Het is gezien er een dun laagje los laat ook geschilderd o.i.d.
graag advies hoe ik dit het beste kan oplossen/aanpakken
